Aidake Jeep gc
Postitatud: E Sept 15, 2014 9:21 am
Postitas raits73
Autoks Jeep gc 2.7 2002a.Sai ülevaatusel käidud ja avastati et tagurpidikäigu tuled ei tööta. Pirnid terved,vool ei tule kummagi tule pesasse,kakkusin kõik kaitsmed rooli alt ja mootori juurest välja , kõik kaitsmed terved. Oskab keegi õelda, kust veel midagi otsida.Kõik teised tuled töötavad.
Raivo
Re: Aidake Jeep gc
Postitatud: E Sept 15, 2014 10:29 am
Postitas boob
Nii mõnelgi ATM kastiga masinal sureb ära lülitus käigukangi juurest.
Re: Aidake Jeep gc
Postitatud: E Sept 15, 2014 10:31 am
Postitas Ax
Jõuame jälle käigukangi kulissini.
Re: Aidake Jeep gc
Postitatud: E Sept 15, 2014 3:39 pm
Postitas raits73
Kas seda lülitit keeruline vahetada ja milline see välja näeb.
Re: Aidake Jeep gc
Postitatud: E Sept 15, 2014 8:18 pm
Postitas Ax
See pole lüliti. Vaid väike "transistori" kujuline detail kulissil. Pole mõtet sellega vaeva näha. Tuleb uus kulissi plaat hangeldada (varsti ei tööta ka käigud). Tallinna kandis Viinakaru, Tartus Dia's Rebane.
Re: Aidake Jeep gc
Postitatud: T Sept 16, 2014 8:48 am
Postitas raits73
Kolasin ka foorumites ringi, sul oli sama jama olnud.
Kas sul vahetati terve plaat ära või vahetatakse ka tsansistorit eraldi.
Palju asi maksma läheb.
Raivo
Re: Aidake Jeep gc
Postitatud: T Sept 16, 2014 8:51 am
Postitas Milo78
Re: Aidake Jeep gc
Postitatud: T Sept 16, 2014 9:13 am
Postitas raits73
Selge pilt.
Suured tänud.
Raivo
Re: Aidake Jeep gc
Postitatud: T Sept 16, 2014 11:53 am
Postitas viinakaru
Ma ei saa kirjutamata jätta, et kui kulissi plaat juba jamama hakkab siis varsti on ta läbi ja sind ootab plaadi põhjalik remont või uus plaat. Meie neid enam ei remondi vaid müüme tutika plaadi.
Kui isetegemise rõõmu otsid siis see "transistori kujuline detail" on BSP75N ja markeeringuks plaadil on U6. suht suur vidin ja vahetamisega saab hakkama igaüks kes natukene tinutada oskab.
Kui vahetama hakkad siis ära sinna BSP75G pane, sest tagurdustuled hakkavad sellega kogu aeg põlema. Olenemata kas sõidad edasi, tagasi või hoopistükki seisad paigal.
Re: Aidake Jeep gc
Postitatud: T Sept 16, 2014 4:46 pm
Postitas Ax
viinakaru kirjutas:Ma ei saa kirjutamata jätta, et kui kulissi plaat juba jamama hakkab siis varsti on ta läbi ja sind ootab plaadi põhjalik remont või uus plaat. Meie neid enam ei remondi vaid müüme tutika plaadi.
Jutt õige.
Pole mõtet transsi vahetama hakata. Kuu aja pärast ostad ikka uue plaadi. Kogemus olemas sellega.
