Aidake Jeep gc
raits73
Aidake Jeep gc
Postitus Postitas raits73 »
Autoks Jeep gc 2.7 2002a.Sai ülevaatusel käidud ja avastati et tagurpidikäigu tuled ei tööta. Pirnid terved,vool ei tule kummagi tule pesasse,kakkusin kõik kaitsmed rooli alt ja mootori juurest välja , kõik kaitsmed terved. Oskab keegi õelda, kust veel midagi otsida.Kõik teised tuled töötavad.
Raivo
boob
Moderator
Re: Aidake Jeep gc
Postitus Postitas boob »
Nii mõnelgi ATM kastiga masinal sureb ära lülitus käigukangi juurest.
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
Ax
Re: Aidake Jeep gc
Postitus Postitas Ax »
Jõuame jälle käigukangi kulissini.
raits73
Re: Aidake Jeep gc
Kas seda lülitit keeruline vahetada ja milline see välja näeb.
Ax
Re: Aidake Jeep gc
See pole lüliti. Vaid väike "transistori" kujuline detail kulissil. Pole mõtet sellega vaeva näha. Tuleb uus kulissi plaat hangeldada (varsti ei tööta ka käigud). Tallinna kandis Viinakaru, Tartus Dia's Rebane.
raits73
Re: Aidake Jeep gc
Kolasin ka foorumites ringi, sul oli sama jama olnud.
Kas sul vahetati terve plaat ära või vahetatakse ka tsansistorit eraldi.
Palju asi maksma läheb.
Raivo
Milo78
Re: Aidake Jeep gc
Postitus Postitas Milo78 »
raits73
Re: Aidake Jeep gc
Selge pilt.
Suured tänud.
Raivo
viinakaru
Re: Aidake Jeep gc
Postitus Postitas viinakaru »
Ma ei saa kirjutamata jätta, et kui kulissi plaat juba jamama hakkab siis varsti on ta läbi ja sind ootab plaadi põhjalik remont või uus plaat. Meie neid enam ei remondi vaid müüme tutika plaadi.
Kui isetegemise rõõmu otsid siis see "transistori kujuline detail" on BSP75N ja markeeringuks plaadil on U6. suht suur vidin ja vahetamisega saab hakkama igaüks kes natukene tinutada oskab.
Kui vahetama hakkad siis ära sinna BSP75G pane, sest tagurdustuled hakkavad sellega kogu aeg põlema. Olenemata kas sõidad edasi, tagasi või hoopistükki seisad paigal.
www.automehed.ee Diagnostika, remonditööd
Ax
Re: Aidake Jeep gc
viinakaru kirjutas:Ma ei saa kirjutamata jätta, et kui kulissi plaat juba jamama hakkab siis varsti on ta läbi ja sind ootab plaadi põhjalik remont või uus plaat. Meie neid enam ei remondi vaid müüme tutika plaadi.
Jutt õige.
Pole mõtet transsi vahetama hakata. Kuu aja pärast ostad ikka uue plaadi. Kogemus olemas sellega.
