O: Pleksiklaas vms küljeklaasi jaoks.
Otsin seda tugevamat sorti pleksiklaasi, ma ei mäleta kuidas seda nimetatakse. polükarbonaat ehk?
Oleks vaja 2 või 3 mm paksu ja tüki mõõtmed 1240*510mm. Ehk kellegil on sellist või suuremat tükki müüa?
Tel. 58100793
Tel. 58100793
CSG autohooldus 58 100 793
http://www.autoremont24.ee
Maasturite raami taastamine ja muud keevitustööd.
DPF eemaldus ja chip tuuning parima hinnaga!
Re: O: Pleksiklaas vms küljeklaasi jaoks.
Küsi Proplastikust...sealt saad kindlasti oma tüki.
Tahavad tahvlikaupa ärida.
Tänud!
- helar
Etra jah, ja kindlasti ütle mille jaoks tahad kasutada. Seal selline, mis kokkupuutes kõvema esemega puruneb pisikesteks kildudeks, võrreldes tavalisega ,mis jätab suured teravad tükid järgi. Moogile panin- mina sellest metsas jagu ei saanud.
- metsik
Kaagutan ka nats. Kas see püsib tihendi vahel ka? Mõte vahetada toYotsil tagumine pagasi osa välja. Kergem ja pleks pidi soojem ka olema?
- Roostekoll
- Fitting 38"
Kui naistejutuks läheb, peksan ka keelt. Pleks peaks jah soojem olema ja teda annab meeste fööniga painutada ka. Ei tea põhjust, miks ta ei peaks tihendi vahel püsima. Nobedate näppude ja veidikese oskusega ei ole see painutamistöö midagi hullu. Pleksi suur miinus on üldiselt vaid see, et ta raip kriimustub suht kergelt. Teoreetiliselt annab seda ehk plast-tulede poleerimise keemiaga jooksvalt parandada.
Trolle pole olemas
- metsik
Mul tagumine ring sile ja kriimustused ei vaeva. Seest kleebin nagunii fooliumiga üle.
Aga asi selga tuleb vist ära teha.
- tarmo
Proplastik müüb ka jupikaupa, ei pea tervet tahvlit ostma.
Ja polükarbonaat (mitte pleksiklaas) paindub ka ilma soojendamata vabalt. Tõsi küll - siis ta ei säilita väga kergelt seda kuju, aga kui tugevalt kinni tõmmatakse (nt neetidega), siis pole väga vahet.
Tihendi vahele panekuks peaks jah soojaks tegema. Ideaalne seda teha näiteks saunas ja vajadusel veidi kuumapüstolist veel lisa andes.
- Roostekoll
- Fitting 38"
Jutt kõik ôige. Lisan veel, et mõõtu annab teda lõigata tikuga. Ei tohi aga edasi suruda, las leht teeb ise töö ära, muidu võivad mõrad sisse tulla ja kui liiga kauaks ühele kohale jääda, kipub puru sulama. Vaibanoaga annab ka joonlaua abil sirgeid lõike lõigata aga enne tuleb üks õlle vôtta ja kannatust varuda.
Selge ka see, et materjali paksus mängib siin ka rolli. Mida paksem, seda kapriissem.
Edit: selle kasvuhoone polüka töötlemine on tôesti kukepea. Auke ette puurida tasub igal sammul siiski. Lõikamine on ka lihtsam juba õhusoonte tõttu. Mainin ära, et mul mõni tükk seda vedeleb ka kui kellelgi õlut või värsket kala üle on.
Pleks on rabe ja vajab rohkem seebitamist. Näeb ta aga raudselt parem välja.
Trolle pole olemas
