K: Elektri peeglid?
Postitatud: K Aug 20, 2014 1:52 pm
Postitas TiitR
Ise olen elektroonikast väga tume j*nn, et targemad aidake viga otsida. Jutt Terrano 2-st, et vool lülitisse peale tuleb, kaitse tundub ka korras olevat (kaitse asus rooli all, äkki on veel mujal mingi?), kuid ei regulli peegleid? Lüliti ise äkki?
Ja see, et kaitse terve tundub, tuleb sellest, et kui katusele lisatulesi ühendasin, siis voolu võtsin justnimelt peeglite regulli lülitist, kuna seal pidev vool peal ja kogemata lasin korraks kaitsme läbi
(vahetasin loomulikult ära). Huvitav oli see, et selle kaitsme all näitas hoopis esikojamehi?
Re: K: Elektri peeglid?
Postitatud: K Aug 20, 2014 4:02 pm
Postitas Ax
Ära kunagi usu auto manuali. Oli üks juhus, kus ühel konnasööjal ei töötanud el. aknad ja kesklukk.
Otsisime siis kaitsmeid manuali järgi - tulemus kõik korras. Viskasin pilgu Autodatasse ja näitab ilusasti el. mooduli kaitset ja numbrit. Manualis oli selle kohapeal - Pole Kasutuses!!!
Vot siis.
Kas praegugi on seal vool alles?
Postitatud: K Aug 20, 2014 4:10 pm
Postitas TiitR
Ax kirjutas:Ära kunagi usu auto manuali. Oli üks juhus, kus ühel konnasööjal ei töötanud el. aknad ja kesklukk.
Vot siis.
Voolu saab sinna pistikusse tagasi minutiga. Eelmise omaniku jutu järgi enne töötasid, kuid ei osanud öelda, miks enam mitte. Muidu ei kiunukski, kuid ise suht pikka kasvu ja sel autol istme regull suht piiratud ning peeglid natsa vale nurga all
P.S kui kellelgi on muidugi paremat/täpsemat infot kaitsmete tähendustest, oleksin huvitatud.
Postitatud: K Aug 20, 2014 11:44 pm
Postitas Jeepu
Terranodel ongi lüliti ise suht tihti otsad andnud. Kuna levinud viga nendel, siis romula peale ei maksa loota. Praktiliselt vaid esinduse rida. Suht kallis asi. Ma ise pidin ka esindusest lõpuks ostma.
Postitatud: N Aug 21, 2014 12:46 am
Postitas TiitR
Jeepu kirjutas:Terranodel ongi lüliti ise suht tihti otsad andnud. Kuna levinud viga nendel, siis romula peale ei maksa loota. Praktiliselt vaid esinduse rida. Suht kallis asi. Ma ise pidin ka esindusest lõpuks ostma.
Selge pilt
Postitatud: R Aug 29, 2014 4:40 pm
Postitas pimeroolis
Katsu ikka vool sinna nupule enne tagasi saada ja veendu et ei tööta.
