K: Elektri peeglid?
K: Elektri peeglid?
Ise olen elektroonikast väga tume j*nn, et targemad aidake viga otsida. Jutt Terrano 2-st, et vool lülitisse peale tuleb, kaitse tundub ka korras olevat (kaitse asus rooli all, äkki on veel mujal mingi?), kuid ei regulli peegleid? Lüliti ise äkki? :roll: Ja see, et kaitse terve tundub, tuleb sellest, et kui katusele lisatulesi ühendasin, siis voolu võtsin justnimelt peeglite regulli lülitist, kuna seal pidev vool peal ja kogemata lasin korraks kaitsme läbi :oops: (vahetasin loomulikult ära). Huvitav oli see, et selle kaitsme all näitas hoopis esikojamehi? :roll:
Ax
Re: K: Elektri peeglid?
Postitus Postitas Ax »
Ära kunagi usu auto manuali. Oli üks juhus, kus ühel konnasööjal ei töötanud el. aknad ja kesklukk.
Otsisime siis kaitsmeid manuali järgi - tulemus kõik korras. Viskasin pilgu Autodatasse ja näitab ilusasti el. mooduli kaitset ja numbrit. Manualis oli selle kohapeal - Pole Kasutuses!!! :eek Vot siis.
Kas praegugi on seal vool alles?
Ax kirjutas:Ära kunagi usu auto manuali. Oli üks juhus, kus ühel konnasööjal ei töötanud el. aknad ja kesklukk.
Voolu saab sinna pistikusse tagasi minutiga. Eelmise omaniku jutu järgi enne töötasid, kuid ei osanud öelda, miks enam mitte. Muidu ei kiunukski, kuid ise suht pikka kasvu ja sel autol istme regull suht piiratud ning peeglid natsa vale nurga all :D
P.S kui kellelgi on muidugi paremat/täpsemat infot kaitsmete tähendustest, oleksin huvitatud. 8)
Jeepu
Postitus Postitas Jeepu »
Terranodel ongi lüliti ise suht tihti otsad andnud. Kuna levinud viga nendel, siis romula peale ei maksa loota. Praktiliselt vaid esinduse rida. Suht kallis asi. Ma ise pidin ka esindusest lõpuks ostma.
Jeepu kirjutas:Terranodel ongi lüliti ise suht tihti otsad andnud. Kuna levinud viga nendel, siis romula peale ei maksa loota. Praktiliselt vaid esinduse rida. Suht kallis asi. Ma ise pidin ka esindusest lõpuks ostma.
Selge pilt 8) .
pimeroolis
Asukoht: üldiselt asfaldil aga miks ka mitte seal kõrval
Postitus Postitas pimeroolis »
Katsu ikka vool sinna nupule enne tagasi saada ja veendu et ei tööta.
Ford Excursion 6,0 Limited
