Silla probleem jeep grand cherokee 98"
sepa190
Postitus Postitas sepa190 »
Tere:
Tagasillas on imelik raua ragin, kui ratta välja pööran liikumise ajal ja kui vaikselt lasen ja vaatan, siis tahaks välimine tagaratas kiiremini ringi käija, aga sirgelt sõites kõik ok. milles võib viga olla? ise suht värske jeebi omanik ja pole kokku puutunud nende masinatega.
TarviR
Re: Silla probleem jeep grand cherokee 98"
Postitus Postitas TarviR »
Kui on 249 vahekastiga isend, siis kahtlustaks vahekastis pesitsevat viskomuhvi.
249 vahekast on see, millel olemas ainult 4H ja 4L.
D4D+R6+V6
sepa190 kirjutas: kui ratta välja pööran liikumise ajal ja kui vaikselt lasen ja vaatan, siis tahaks välimine tagaratas kiiremini ringi käija, aga sirgelt sõites kõik ok.
No, aga see ongi normaalne, kui suuremat ringi sõitev ratas tahab kiiremini pöörelda? Aga ilmselt on jah midagi kas lukku või katki läinud. Diffri käitumisest võid vaadata ka siit: https://www.youtube.com/watch?v=gIGvhvOhLHU
sepa190
249 on vahekast, see murdmise hääl tuleb nagu sillast. kui on see viskomuhv, kas selle katkisega võib sõita või peab kiiremas korras ära vahetama? Kas seda on võimalik vahetada ja kas kõikidel mootoritel on sama ,kui on 249 vahekast või mitte?Endal on diisel mootor,imelik on see murdmis asi, iga keeramise ajal nagu lõhuks sildasid.
TarviR
Võta esikardaan alt ära. kui probleem kaob, siis vahekast süüdi.
Ega selline asi hea ole ja sildasid-vahekasti kulutab aga kohe katki ei tohiks ka midagi minna. Seda teemat siin samas foorumis lahatud küll, otsing abiks. Kokkuvõte neist aruteludest on aga see, et parima tulemuse saad vahekasti asendamisel 242 või ka 231 tüüpi kasti vastu.
D4D+R6+V6
sepa190
Pole veel jõudnud asjaga tegeleda, aga sooviks teada, kas 242j sobiks minu masinale, mis on võetud cerokee 91" 4,0 automaadi alt ja mida need tähed kasti koodi ees või taga tähendavad. (endal siis 98" 2,5 diisel manuaal)
TarviR
Kui kohe ei sobi, siis peaks saama sobima panna vana 249 vahekasti seest tulnud juppe kasutades.
http://kevinsoffroad.com/techarticles/S ... _swap.html
D4D+R6+V6
