Katuseraami materjal?
Postitatud: N Juul 10, 2014 8:55 am
Postitas UrmoP
Plaanis teha alumiinium nelikanttorust katuseraam Pajerole. Vaatasin välja nelikanttoru mõõtudega 25x25x2mm. Mis arvate kas see materjal kestab? Raamile läheb suusabox, tagavararatas (33`) ning nipet-näpet veel. Või peaks vaatama alumiinium lehte, näiteks 50x5mm?
Urmo.
Re: Katuseraami materjal?
Postitatud: N Juul 10, 2014 10:08 am
Postitas helar
Nelikant hakkab tuulega laulma. Soovitaks kasutada ümarat materjali.
Postitatud: E Juul 14, 2014 11:02 am
Postitatud: E Juul 14, 2014 11:59 am
Postitas LR-HD
Mul ka nelikant materjalist ja peale maki ei laula miski...
Postitatud: E Juul 14, 2014 9:59 pm
Postitas TiitR
Viimastele LR meestele, et mul on katusel Nissani orig. katuseraamid...nelikant ja krt, laulavad küll!
Postitatud: E Juul 14, 2014 10:53 pm
Postitas LR90
TiitR kirjutas:Viimastele LR meestele, et mul on katusel Nissani orig. katuseraamid...nelikant ja krt, laulavad küll!
Siit moraal, osta LR ja kuula makki
Postitatud: T Juul 15, 2014 10:02 am
Postitas Muska71
Vean al redeleid katusel vahest ja laulavad küll.Kui torude otsad sulgeda siis ilmselt ei laula?Torud kui oreliviled ja tuul läbi vilistab siis vast võtab laulma küll.
Postitatud: T Juul 15, 2014 10:07 am
Postitas Kjen
Vast on ikka asi sellest, et kõnealune LR mudel on selline ammu-ammu valdavalt joonlaua abil projekteeritud kast, mille aerodünaamikat ja sellest tulenevat helitausta katuseraami olemasolu, saati siis veel komponentide kuju kuigivõrd ei mõjuta.
Postitatud: T Juul 15, 2014 11:23 am
Postitas TiitR
Muska71 kirjutas:Vean al redeleid katusel vahest ja laulavad küll.Kui torude otsad sulgeda siis ilmselt ei laula?Torud kui oreliviled ja tuul läbi vilistab siis vast võtab laulma küll.
Krt, jutul on jumet. Mul nimelt ongi ühelt poolt korgid puudu.
Postitatud: T Juul 15, 2014 12:43 pm
Postitas UrmoP
Landy kirjutas:Kanttorust alu katuseraam ja ei laula:
Oskad öelda mis seinapaksusega alu torudest tehtud on?
2-3mm (25x25mm ja 30x30mm) torusid leiab aga paksemaid pole veel leidnud, kui neid üldse on.
Urmo.
Postitatud: K Juul 16, 2014 8:42 am
Postitas tommy56
Küsi Sapa´st, neil suur valik.
Postitatud: K Juul 16, 2014 2:16 pm
Postitas UrmoP
Tõenäoliselt midagi sellist ta tuleb. Joonis on 1:10-le. Ringina on kujutatud tagavararatta asukohta. Hetkel niiöelda portesid ei hakka tegema. Üks probleem on veel millega tuleb tegeleda. Nimelt raamijalad on mul olemas. Need on Thule 9522 seerijast, kuid need on plekist. Ja tundub, et garaazi katust tuleb ka tõsta
Materjali maksumuseks kujunes ca 200€ + keevitus.
Urmo.
