2002 grand cherokee tulede jama.
Paremat pealkirja ei tulnud pähe.
Probleem siis selles, et kui auto seisab ja võti on sellises asendis ,et raadio töötab siis põlevad ka lähi tuled. Millest see tingitud võib olla?
Ja veel selline jama, et kui keerata manuaalselt lähi tulede peale siis läheb maki taust tumedaks ja kompu ka. Seda rubilnikut keerates mis peaks salongi valgustust mõjutama ei juhtu essugi.
2002 a grand cherokee. 4,7
Martin
Martin
testivoitja
- Mudder
Re: 2002 grand cherokee tulede jama.
Pakun puusalt, aga ehk tulede lüliti maha põlenud?
Vigane tulede lüliti või BCM (Body Control Module).
Kus see BCM asub?
Vasakus nurgas armatuuri all. Aga sellega on juba keerulisemad lood. Vaheta alustuseks tulede lüliti.
Kas autol on originaal raadio?
Originaal jah.
Aga sealt vasakult alt nurgast kostub sellist plõksumist kui auto tööle panna.
Peabki nii olema?
Peabki nii olema?
Äkki on keegi paigaldanud automaat tuled. Võibolla on viga selles.
No ma üritan kõigepealt leida uue lüliti siis saab edasi vaadata kui see vahetus ei aita .
Kas mõnel sõbral/sõbrannal pole sarnast isendit? WJ/WG 4.0, 3.1, 2.7 kõik ühesugused. Tulede lülitis mängivad takistid rolli.
Seal ei toimu nn. on/off lülitust. Aga ära sa hakka vahetama BCM moodulit, see on seotud IMMO võtmega
