Mure exploreri 1994a neliveoga
Heiti25
Postitus Postitas Heiti25 »
Nii lugu siis selline, et lakkas 4x4 töötamast. Alguses ei tahtnud enam välja lülitada ja siis ragisesid ka miskid hammakad seal kastis all. Kui salongis oli 4x4 kustunud ja edasi sõitsin poos korralikult nagu oleks 4x4 ja aeglusti sees. Lõpuks peale mitut katset sain miskitmoodi selle välja ja nüüd toimetab ainult tagavedu. 4x4 nupp enam ei toimi. Kakkusin selle "sifting motor"-i maha, see rõngas seal katki polnud päris,küll aga keskelt korralikult näritud-eks selle vahetan ära,. Aga kas mootor toimetab ka siis kui mul on seal pistik taga, aga pole kasti külge pandud,või ta siis ei peagi toimetama? Ei tea kas pean selle mootori täiesti pulkadeks tegema? Igasugused soovitused ja nõuanded on teretulnud!
Heiti
Ford Explorer 4,0 .-94.a.
Heiti25
Re: Mure exploreri 1994a neliveoga
Nii nüüd jälle kõik korras.
Seal shift motor-i sees olev magnetketas oli lahti ja käis nagu tahtis,
peale epoga liimimist jälle kõik ok ja auto töötab.
Mine “Ford”
