4.0 ja 5,2 Mootori ja kasti vahetatavus.
Tercel
Postitus Postitas Tercel »
Kas 1993 aasta Jeep Grand Cherokee 4.0 ja 5.2 mootorid on vahetatavad (mootori kinnitused, kasti kinnitus jne ja palju elektrijuhtmestikku ratsima peab?) ning kas 4.0 mootorile sobib 5.2 automaatkast? Niipalju ütlen ette ära et k.kasti marke hetkel ei tea.
4.0 peaks vahekastiks olema 231 ja 5,2 249 kui se midagi selgemaks teeb sellest segasest tekstist.
Y60
Madgangster
Re: 4.0 ja 5,2 Mootori ja kasti vahetatavus.
Postitus Postitas Madgangster »
kõik on tehtav aga üks ühele sobib 4.0 ainult aw4 ja 42re seal kah erinevad nüänsid 5.2 on minu teada 46rh selle saab kah sobitada 4.0 külge aga on vaja vahetükk teha ja muid pisemaid modifikatisoone. elektri juhtmestik ei klapi ühelgi kõigil erinev. vahekasti kinnitused on peaksid olema samad aga seal mängivad rolli nuutide arv.
kui ma õigesti aru saan tahad 4.0 asemel panna 5.2 moto?
parimatega Hannes.
Eilne on ajalugu, homne on müsteerium, tänane päev on kingitus!
beginner
True Softroader
Postitus Postitas beginner »
Madgangster kirjutas:kui ma õigesti aru saan tahad 4.0 asemel panna 5.2 moto?
Paistab nagu vastupidi, kui ta küsib, kas 4.0 külge 5.2 kast sobib.
urmas
Postitus Postitas urmas »
otsi v6rrimehe postitusi. Raud sobib, juhtmed mitte.
Snegurochka ex.
Tercel
Ühesõnaga on üks arvatavasti kaane või kaanetihendi veaga 5,2, pakutakse ühte 4.0 k.kasti veaga. Et kui need 2 rauahunnikut omavahel kuidagi ristata oleks võimalik et sellest saaks 1 ja liikuv siis oleks asjal jumet.
Y60
Madgangster
minu arust oleks lihtsam kas teha see 5.2 kaane remont või tihendi vahetus. või selle 4.0 käigukast korda teha (oleneb loomulikult mis käigukastil viga) aga ristata neid kahte nii lihtne ei ole. aga kui huvi on miks mitte.
paar teemat mis võib olla aitavad.
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=19& ... w4#p195365
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=19& ... es#p234785
kui tahad täpsemalt teada mida vaja ja kuidas teha siis helista kasutajale võrrimees ja ta jagab infot.(telefoni number olemas postituste all)
enne tee kindlaks mis käigukast on 4.0 küljes ja mis 5.2sel. see kõige algus.
parimatega Hannes.
laqkaraza
Postitus Postitas laqkaraza »
Tercel kirjutas:Ühesõnaga on üks arvatavasti kaane või kaanetihendi veaga 5,2, pakutakse ühte 4.0 k.kasti veaga. Et kui need 2 rauahunnikut omavahel kuidagi ristata oleks võimalik et sellest saaks 1 ja liikuv siis oleks asjal jumet.
Lihtsam on mootor korda teha.
Vahekastide sobitamisega suuri probleeme ei ole aga käigukastide omavaheline sobitamine on mõtetu tegevus.
Eriti kui soovid 5.2 alla panna 4.0 käigukasi - esiteks ei sobi ja teiseks ei pea vastu.
