Jeep Cherokee 4.0 piduritega probleem!
käbiuss
Postitus Postitas käbiuss »
Tere!
Probleem on siis pealkirjas mainitud aparaadi pidama jäämisega! Väljalaske aastaks on 1990. Pedaali peab kahe jalaga mehiselt tallama et pidama saaks ja seisma jäämine võtab aega ka suhteliselt kalendri alusel. Ja armatuuris põleb ka koguaeg piduri tuli. Masin mul uus, alles eile käisin toomas ning soov ja plaan on end asjaga kurssi viia ning siinkohal ma palukski targemate meeste/naiste abi? Eelmine omanik oli oma jutu järgi pidurid üle käinud, ala õhutanud ees pidurisadulaid ja taga ma ei tea kas ta tegi trummelitega miskit. Ja veel peaks tal olema ABS aga vana omaniku sõnul miski juhe katki ja see ei tööta lihtsalt. Kas ei või olla et see ABS-i mittetoimimine aitab asjale kaasa midagi ja mõjutab mitte pidurdamist!
Ette tänades ja lugupidamisega!
K.
Madgangster
Re: Jeep Cherokee 4.0 piduritega probleem!
Postitus Postitas Madgangster »
abs ei tohiks küll takistada minu teada. kuna pidurid rasked ja kehvasti võtavad siis ma pakuks, et pidurivõimendi ei toimeta nii nagu peab.
parimatega Hannes.
Eilne on ajalugu, homne on müsteerium, tänane päev on kingitus!
LR90
Postitus Postitas LR90 »
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=19& ... ID#p250955
siin teemas räägitakse kinnijäävatest Jeebu piduritest.
Bill
Postitus Postitas Bill »
Kusjuures arvan,et asi on just ABS-s.Sellel on arvatavasti se saadanast Bendixi ABS peal.Se jutt, et juhe katki ja sellepärast ei tööta on kahtlane.Juhe on maas arvatavasti sellepärast, et ABS-i el pump ei pea enam survet ja töötab kogu aeg järjest kuigi peaks töötama mingi paar sekundit minutis(noh siis kui pidureid kasutad).Mul oli täpselt sama jama(2-he jalaga tuli pidurit vajutada).Lahenduseks on uus ABS-i pump(haigelt kallis) või paned peale tavalise vaakumvõimendiga pumba.Sobib vanema Chero pump või kui väga häid pidureid tahad, siis pane WJ pump.Ei ole keerulised vahetada, kui ise ei viitsi siis siin foorumis vahetajaid küll.
käbiuss
Tänan väga kaasa arutamast ja näpunäidete jagamise eest :bg ! Sai siin ka juba arvatud et peasilinder ei toimeta. aga pean uurima veel et kas on tavaline vaakumpump või ei, kui pole siis pean kellegilt ostma mingise kui on !
käbiuss
Noniii, ja selguski et ongi tegemist selle sama haige piduripumbaga millest siin räägiti! Piduri peasilinder on ühendatud ühte liini pidi mingi elektromootoriga mis asub kapoti all kunde pool tagumises nurgas. Kas oskab keegi õelda kellelt võiks saada tavalist chero või siis mainitud ka WJ peasilindrit?
Lugupidamisega!
K.
laurz
Postitus Postitas laurz »
Kodanik Datsun aitab :D
käbiuss
laurz kirjutas:Kodanik Datsun aitab :D
Vabandan et olen nüüd rumal, aga mida/keda on mõeldud kodanik datsuni all :oops: ?
pilgrems
Postitus Postitas pilgrems »
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
käbiuss
Väga tänan teid mind targemaks tegemast :D ! Võtan ühendust!
