Mure starteriga
roland999
Mure starteriga
Postitus Postitas roland999 »
Starteri relee kl6psib aga starterit taha ei v6ta. Koputasin starterit natuke ja j2lle k6ik t88tab. Kas pean kogu starteri v2lja vahetama?
puhvel
Re: Mure starteriga
Postitus Postitas puhvel »
Üldiselt neid putitatakse kah, need tõmbereleed võimalik, et ei saa ühendust hästi.
Kui ise ei sorgi, tuleb elektriku juurde minna, selgub täpsemalt.
XC 70
Guuru
Re: Mure starteriga
Postitus Postitas Guuru »
puhvel kirjutas:Üldiselt neid putitatakse kah, need tõmbereleed võimalik, et ei saa ühendust hästi.
Kas sellel putitamisel on mingit kasu? Ise käisin alles hiljaaegu starteriga remondis ja see hind mis starteri remondile kulus ei olnud normaalne! Mõtekam oleks siiski teine starter peale orgunnida ja säästad ennast igasugusest vaevast.
puhvel
Re: Mure starteriga
Võib küll olla, kunagi sai lahti võetud, puhastatud jne ja ok.
Eks olene starterist ka vast.
Ja eks mõnes kohas osatakse nüüd kenasti pappi ka küsida :?
XC 70
Bill
Re: Mure starteriga
Postitus Postitas Bill »
Keskmiselt maksavad tõmbereleed 15-30€.No ei ole mingi katastroofne hind ju minuarust.Jeepidel suht lihtne vahetada ka.Ise viisin jupsiva starteri Hiiule remonti kus vahetati laagrid, tõmberelee ja midagi veel kokku vist kas 50 või 60 € eest.Nüüd juba vist 3 a starter korralikult töötanud.
roland999
Re: Mure starteriga
tegu siis Jeep Grand Cherokee WJ 2003 2.7CRD
Proovin homme starteri maha v6tta ja ise puhastada, kui ei aita kas tasub romulast uurida? Uue hind ikkagi 350 raha
roland999
Re: Mure starteriga
Bill kirjutas:Keskmiselt maksavad tõmbereleed 15-30€.No ei ole mingi katastroofne hind ju minuarust.Jeepidel suht lihtne vahetada ka.Ise viisin jupsiva starteri Hiiule remonti kus vahetati laagrid, tõmberelee ja midagi veel kokku vist kas 50 või 60 € eest.Nüüd juba vist 3 a starter korralikult töötanud.
sellel starteril on laagrid ? :shock:
Bill
Re: Mure starteriga
sellel starteril on laagrid ? :shock:[/quote]
Ega vist ikka pole jah :) .Ajasin genekaga sassi.Mõlemad käisid koos remondis peale võistlust.Starterist tuli peotäis liiv ja muda välja, seal jäi vanaks ainult kest ja rootor.
ejay
Re: Mure starteriga
Postitus Postitas ejay »
Harjad läbi.
LISATULED.COM - Lisatuled, LED BARid, töötuled
Aedjakodu24.ee
Re: Mure starteriga
ejay kirjutas:Harjad läbi.
Just nimelt.
kalle211
Re: Mure starteriga
Postitus Postitas kalle211 »
Kas siis jeepi starter on teistsuguse ülesehitusega kui näiteks vag grupi omad.Ma pean silmas seda et tõmberelee saaks üldse ennast liigutada peavad harjad korras olema, kui harjad ühendust ei saa ei toimu seal üldse mitte midagi.Kui tal on selline starter nagu mossel ja paljudel vene aegsetel liikurmasinatel, siis klõpsub tõmberelee ikka olenemata sellest kas seal üldsegi harju enam on.Selle pika jutu saab kokku võtta küsimusega kas tõmberelee saab massi läbi harjade või mitte?
kalleo
Re: Mure starteriga
Postitus Postitas kalleo »
Kui starter originaal (Chrysler 05033125AA), siis saab tõmberelee mähis massi läbi mootori (harjade). Seega võiks eeldada et harjad korras, aga tõmberelee (kontaktid) läbi. (Teema algataja kirjutab ju et: ...Koputasin starterit natuke ja j2lle k6ik t88tab...) Või hoopis mõned kolmandad mehaanilised jamad.
Starteri asendusvariante: http://www.en.test.as-partner.com/u/5033125AA
EDIT: vahepeal targemaks saanud. Tõmbereleedel võib olla sees kaks mähist- sel juhul üks läheb massi ja teine mootori harjade külge. Aga see hoidemähis, mis massi läheb, ei jõua küll tõmbereleed klõpsima panna.
Viimati muutis kalleo, E Jaan 12, 2015 5:17 pm, muudetud 2 korda kokku.
puhvel
Re: Mure starteriga
Sealjuures elektriku juurde minek ei tähenda ju remonti automaatselt, sealt võib teada saada väikse papi eest kas tasub üldse remontida.
XC 70
kalle211
Re: Mure starteriga
Kui on olemas teadmised kuidas mõõta pingelangu ja multimeeter saab kindlaks teha kas on tõmberelee kontaktid vigased.
Pomo
Re: Mure starteriga
Postitus Postitas Pomo »
roland999 kirjutas:Starteri relee kl6psib aga starterit taha ei v6ta.
Mul hakkas ka eile õhtust nii tegema.
Keerad võtit, siis kostab kusagilt alt klõps, aga midagi rohkemat ei kaane. :cry:
Kas viga saab olla ka süütelukus või viitab see klõpsimine starterile vaid? :P
teex yhe zuicu
