uaz käigukast
Postitatud: P Mai 18, 2014 12:25 pm
Postitas raivo1
Tere.
Mure selline et kui starterit annad siis käigukastis ragin sees, aga kui mootor käima läheb siis pole enam raginat, millest võib see olla?
Re: uaz käigukast
Postitatud: P Mai 18, 2014 12:32 pm
Postitas Karuonu
Kas sa oled kindel, et ragin on käigukastis mitte hooratta juures?
Kui on hooratta juures siis on äkki mõni hammas puudu starteril või hoorattal.
Re: uaz käigukast
Postitatud: P Mai 18, 2014 1:20 pm
Postitas v6sa
Või starter lahti...
Käiguhoovad on ikka korras, et näiteks tagurpidikäiku sisse tõmmata ei üritaks?
Kas ragin tegelikult ka kaob või mattub lihtsalt mootori lärmi alla?
Re: uaz käigukast
Postitatud: P Mai 18, 2014 5:42 pm
Postitas raivo1
Käigud lähevad ilusti sisse aga avastasin et hooratta juurest tuleb rauapuru, eks nüüd siis käigukast maha ja uurima mis viga on.
Re: uaz käigukast
Postitatud: P Mai 18, 2014 7:26 pm
Postitas Muska71
raivo1 kirjutas:Käigud lähevad ilusti sisse aga avastasin et hooratta juurest tuleb rauapuru, eks nüüd siis käigukast maha ja .
Ja hammasvööd vahetama,enne mudiks starteri maha ja vaataks pendiksit,samas vändale tiir peale keerata ja kohe näha kui hammasvööl sahtel tühi
