Tere.
Mure selline et kui starterit annad siis käigukastis ragin sees, aga kui mootor käima läheb siis pole enam raginat, millest võib see olla?
						uaz käigukast
Re: uaz käigukast
Kas sa oled kindel, et ragin on käigukastis mitte hooratta juures?
Kui on hooratta juures siis on äkki mõni hammas puudu starteril või hoorattal.
tel. 5107471
Väike-Maarja/Kanepi
						Väike-Maarja/Kanepi
Re: uaz käigukast
Või starter lahti...
Käiguhoovad on ikka korras, et näiteks tagurpidikäiku sisse tõmmata ei üritaks?
Kas ragin tegelikult ka kaob või mattub lihtsalt mootori lärmi alla?
						Re: uaz käigukast
Käigud lähevad ilusti sisse aga avastasin et hooratta juurest tuleb rauapuru, eks nüüd siis käigukast maha ja uurima mis viga on.
						Re: uaz käigukast
Ja hammasvööd vahetama,enne mudiks starteri maha ja vaataks pendiksit,samas vändale tiir peale keerata ja kohe näha kui hammasvööl sahtel tühiraivo1 kirjutas:Käigud lähevad ilusti sisse aga avastasin et hooratta juurest tuleb rauapuru, eks nüüd siis käigukast maha ja .
