Mitsubishi Pajero pidurid.
Jama selline et õli ei jõua tagumistesse pidurisilindritesse. Ka piduritorud kuivad. Isendiks Mitsubishi Pajero 2003a. 3.2D 118kw
Ehk oskab keegi tarka nõu anda?
- TiitR
Re: Mitsubishi Pajero pidurid.
Eks seal nüüd torus kuskil mingi takistus/ummistus ees ole. Aga kuidas ravida? Ega vist muud, kui torud välja vahetada?Grease kirjutas:Jama selline et õli ei jõua tagumistesse pidurisilindritesse. Ka piduritorud kuivad. Isendiks Mitsubishi Pajero 2003a. 3.2D 118kw
- LR90
Takistus võib olla ka tagasilla kohal olevas klapis (kui see on seal), ei teagi eestkeelset nimetust (brake valve).TiitR kirjutas:Eks seal nüüd torus kuskil mingi takistus/ummistus ees ole. Aga kuidas ravida? Ega vist muud, kui torud välja vahetada?Grease kirjutas:Jama selline et õli ei jõua tagumistesse pidurisilindritesse. Ka piduritorud kuivad. Isendiks Mitsubishi Pajero 2003a. 3.2D 118kw
On vedru abil sillaga ühendatud.
- TiitR
Kas sel tuleb samuti ühe toruga eest taha ja siis silla peal vms. asub jagaja, mis sealt kahele poole jagab? Ilmselt kannatab sealt kolmiku/jagaja küljest toru lahti keerata ja veenduda, kas vedelik sinnani jõuab?
Torud vahetatud.Taga pole klappi-(kolmikut)
- LR90
Ja pidurid toimivad?Grease kirjutas:Torud vahetatud.Taga pole klappi-(kolmikut)
Eest pumbast läheb taha 2toru, jagajat pole. Jama selles ongi et tagumised pidurid ei toimi.
Nii papump maas. Ja kui käsitsi pumpa suruda siis esipiduri avades on surve, kuid tagumiste avades justkui ei ole.
- TiitR
On seal kuskil regulaatori moodi asi ka vahel, mis pidurdusjõudu ette-taha jagab?Grease kirjutas:Nii papump maas. Ja kui käsitsi pumpa suruda siis esipiduri avades on surve, kuid tagumiste avades justkui ei ole.
- LR90
Siis tuleb peapumba sisu vahetada.Grease kirjutas:Nii papump maas. Ja kui käsitsi pumpa suruda siis esipiduri avades on surve, kuid tagumiste avades justkui ei ole.
Eraldi regulaatorit ei ole väljavõtted tulevad peapumbast välja- tõenäoliselt jagab pump ise pidurdusjõudu. Kas pumba sisu või rem.komblekt on eraldi saadaval?
PS. ABS tuli põleb armatuuris. Ja diagnostikaseade ei saa ajuga ühendust. Kas võib siis aju kah küpse olla?
- LR90
Kui peapump ABS-le õli ei pressi, võib ABS viga näitama hakata.Grease kirjutas:PS. ABS tuli põleb armatuuris. Ja diagnostikaseade ei saa ajuga ühendust. Kas võib siis aju kah küpse olla?
Alusta peapumbast.
Kas annab peapumpa remontida või peab järgmise soetama?
- LR90
Peaks olema saadaval peapumba rem. komplektid.Grease kirjutas:Kas annab peapumpa remontida või peab järgmise soetama?
