Toyota mehaaniline vints
casca
Postitus Postitas casca »
kui palju mahub sellele 10mm trossi peale?
kuna varem oli 8mm aga see purunes siis soov oleks tugevama vastu välja vahetada.
ise arvestasin, et ca 30 m peaks küll ära mahtuma.
või oleks mõtekam kasutada ikka 8mm ning seda rohkem peale kerida?
8mm trossi katkemis jõud oli ca 3000 kg
10 mm oli ca 6000 kg
kui tähtis üldse on trossi pikkus? saan aru, et mida pikem seda parem, aga kui palju on reaalne keskmine kaugus mudaaugus asetsevast autost ja puust? Eestimaal siiski puid ju jagub , ning kui tross lühikeseks jääb, saab vajadusel mingit köit kasutada pikendamiseks.
Kaarel
Offroadiga tegelnud alates 2006.
K.Kotkas
Tema Ise
Postitus Postitas K.Kotkas »
patroli vintsile läks ca 24M, toyo pool on vist veic suurem, seega .. aga üle 25 pole mõtet, nende vintside oskus on ju tross vahele kruvida...
casca
diff kirjutas:patroli vintsile läks ca 24M, toyo pool on vist veic suurem, seega .. aga üle 25 pole mõtet, nende vintside oskus on ju tross vahele kruvida...
tänud
