K: Materjali valik vintsi kinnituseks
Postitatud: N Apr 24, 2014 9:43 pm
Postitas holari
Tere!
Lihtne küsimus..kui paksust metallist teha vintsi alusplaat ja üldse kinnitus? 4mm peaks olema piisav?
Plaanis siis midagi taolist. müüaid on küll, aga ma ei suuda materjali paksust välja raalida,
https://drive.google.com/file/d/0B7S2ta ... sp=sharing
H.
Re: K: Materjali valik vintsi kinnituseks
Postitatud: N Apr 24, 2014 10:07 pm
Postitas helar
Mina küsiks siia vahele: kui paks peaks olema vintsialus kui see teha alumiiniumist ?
Raudstange rõvedast kaalust hakkab kõht täis saama...
Postitatud: N Apr 24, 2014 10:09 pm
Postitas uputaja
Sellise pornjuha puhul miski 6mm oleks minimaalne. Alla keevitaks paar ribi kah.
Helar: Tommi Uazil oli vist 10mm ja suht mitme paindega nii üle kui alla.
Kui tahad, saab ehk homme miskit kontakti sheerida.
Postitatud: N Apr 24, 2014 10:11 pm
Postitas helar
Eks proovib lehtses targutada.
Postitatud: N Apr 24, 2014 10:16 pm
Postitas MahviaDeTyrk
uputaja kirjutas:Sellise pornjuha puhul miski 6mm oleks minimaalne. Alla keevitaks paar ribi kah.
Ma siin just mõtil, et kui siuke oleks 9000+ lbs vintsil ja 1500+ kg masinal, siis alla 8mm korraliku materjali vist ei riskiks
Postitatud: N Apr 24, 2014 10:42 pm
Postitas Praks1
Eeldusel,et see nelikant jookseb sealt läbi, ette välaj,võib see olla vabalt ka 5mm ja mõni ribi all.
Rohkem pööraks tähelepanu sellele nelikandile ja selle vastusele.
Postitatud: N Apr 24, 2014 10:56 pm
Postitas LR90
Postitatud: R Apr 25, 2014 7:03 am
Postitas holari
Hommik härrased ja tänud vastuste eest.
Vint on 8000 ja see asi ei leia kuigi tihedat kasutust ja kuna auto on igapäeva sõiduk, siis kas.on mõtet seda kolakat koguaeg kaasas vedada. Nelikant läheks kindlasti ette välja.
H.
Postitatud: R Apr 25, 2014 9:33 am
Postitas totu
Mure ei ole kasutusthedusega. Vedel plaat lõhub põsed esimesel tõmbamisel. Hea teras, korralike ribidega, on 4mm täiesti piisav. Tundmatust materjalist, sile plaat, võiks 8mm miinimum olla.
