K: Materjali valik vintsi kinnituseks
Tere!
Lihtne küsimus..kui paksust metallist teha vintsi alusplaat ja üldse kinnitus? 4mm peaks olema piisav?
Plaanis siis midagi taolist. müüaid on küll, aga ma ei suuda materjali paksust välja raalida,
https://drive.google.com/file/d/0B7S2ta ... sp=sharing
H.
H.
- helar
Re: K: Materjali valik vintsi kinnituseks
Mina küsiks siia vahele: kui paks peaks olema vintsialus kui see teha alumiiniumist ?
Raudstange rõvedast kaalust hakkab kõht täis saama...
- uputaja
Sellise pornjuha puhul miski 6mm oleks minimaalne. Alla keevitaks paar ribi kah.
Helar: Tommi Uazil oli vist 10mm ja suht mitme paindega nii üle kui alla.
Kui tahad, saab ehk homme miskit kontakti sheerida.
- helar
Eks proovib lehtses targutada.
- MahviaDeTyrk
Ma siin just mõtil, et kui siuke oleks 9000+ lbs vintsil ja 1500+ kg masinal, siis alla 8mm korraliku materjali vist ei riskiksuputaja kirjutas:Sellise pornjuha puhul miski 6mm oleks minimaalne. Alla keevitaks paar ribi kah.
Eeldusel,et see nelikant jookseb sealt läbi, ette välaj,võib see olla vabalt ka 5mm ja mõni ribi all.
Rohkem pööraks tähelepanu sellele nelikandile ja selle vastusele.
- LR90
http://www.extreme4x4.co.uk/acatalog/co ... MOUNT.html
Näha et 50x50 nelikant ulatub alt läbi.
Hommik härrased ja tänud vastuste eest.
Vint on 8000 ja see asi ei leia kuigi tihedat kasutust ja kuna auto on igapäeva sõiduk, siis kas.on mõtet seda kolakat koguaeg kaasas vedada. Nelikant läheks kindlasti ette välja.
H.
H.
- totu
Mure ei ole kasutusthedusega. Vedel plaat lõhub põsed esimesel tõmbamisel. Hea teras, korralike ribidega, on 4mm täiesti piisav. Tundmatust materjalist, sile plaat, võiks 8mm miinimum olla.
