Modifitseeritud BJ40-ga võistlema?
Moderaatorid: Veiko, erik, MM, Arto, Moderators
P6tu
Postitus Postitas P6tu »
Niih,ma siin vahepeal plaane teinud ja natuke ka unistanud :P .
http://www.4x4.ee/forum/viewtopic.php?t=4036&start=0
Kas antud kere koos raamiga läheb ka TR2 klassi alla või on seal see alumine raam nii muudetud,et ei kõlba enam TR2'te?
Kas oleks võimalik muidu põhjast millalgi pilte saada?
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
P6tu kirjutas:Niih,ma siin vahepeal plaane teinud ja natuke ka unistanud :P .
Kui ehitada vedrustus lehtvedrudele tagasi, siis pole probleemi TR2 klassiga.
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
P6tu
boob kirjutas:
Kas tal oli originaalis taga lehtvedrud?
boob
Moderator
P6tu kirjutas:
boob kirjutas:
Ei ole mina ühtegi BJ40 näinud originaalis mitte lehtvedrudel. See eksemplar on spiraalidele ümber ehitatud, seega TR2 ei lähe mitte.
Samas pole raske lehtvedrudele vajalikke kinnitusi uuesti külge keevitada :roll:
P6tu
boob kirjutas:
P6tu kirjutas:
boob kirjutas: Kui ehitada vedrustus lehtvedrudele tagasi, siis pole probleemi TR2 klassiga.
Selge...Siis tuleb mul sellega arvestada kui võistlusklassi masinaks teha...
boob
Moderator
P6tu kirjutas:
boob kirjutas:
P6tu kirjutas:Kas tal oli originaalis taga lehtvedrud?
Teine võimalus minna vabaklassi, nagu meiegi praegult masinat ehitame :wink:
P6tu
boob kirjutas:Teine võimalus minna vabaklassi, nagu meiegi praegult masinat ehitame :wink:
Kas oskad mulle miskid vabaklassi nõuded/piirangud anda või linkina saata?Ma leidsin kõik TR1;2;3-e kohta aga vabaklassi kohta ei leidnud mina...või vaatasin ma midagi muud...
boob
Moderator
P6tu kirjutas:
Vabaklassil ainult turvanõuded samad, nagu TR1. Ümber võid ehitada mida tahad, ainult rehvinõõt piiratud 33".
Kui on miskit veel, siis targemad parandavad.
Veiko
Postitus Postitas Veiko »
Vabaklassi nõuded on siin:
4X4 vabaklass - Auto peab olema tehniliselt korras, ohutus nõuetelt vastama võistlusklassile TR-1 kehtestatud nõuetele (kõrvalekalded on lubatud jõuallika osas ning keredetailide ja tulede asendatavuse osas, kui samas on täidetud ohutusnõuded) ning autos peab olema võistlusklassis TR-1 ettenähtud varustus (esmaabi pakend, tulekustutid jne.). Suurim lubatud rehvi diameeter on 838 mm ( 33" ). Pehme katusega sõidukitel peab olema 4-st punktist raamile ja/või kerele kinnitatud turvakaar. Kui autos istub võistluste ajal tagaistmel meeskonna liige, peab autol olema 6 punktist kinnitatud turvakarkass tagamaks avarii korral tagaistmetel viibivate meeskonna liikmete turvalisuse.
NB! Turvakaared ja karkassid peavab olema valmistatud tugevast terastorust minimaalse läbimõõduga 45 mm ja seina paksusega minimaalselt 2,5 mm.
Nii,et suht vabad käed on jäetud auto ehitamisel.
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Urvo
Postitus Postitas Urvo »
Street legal peab ka olema.(registreeritud ümberehitused, ülevaatus, kindlustus)
P6tu
Aga jah,kui panen alla 35" rehvid alla,siis ma sinna klassi ju enam ei mahu.Tahaks teha siiski väga maastikusuutlikku masinat...TR3 aga nõuab palju...Siis läheb palju aega ja eks seda krõbisevatki kaoks kõvasti...
See plaan ei mahu mu finantsvõimekuse sisse eriti...TR2 on isegi palju nõudev minu jaoks aga tahan vähemalt üritada.
EDIT: Kas sain muidu õigesti aru,et vabaklassis pole ka tõste piiranguid?Kui nii,siis teoorias võin ju siiski 35" või 39" rehvid alla panna aga kui võistlema lähen,siis lihtsalt vahetan rattad ära.Või päris nii need asjad ei käi?
Urvo
Idee poolest käib küll. Kui paberid korras, ohutusenõuetele vastab ja rehv on max 33" siis võid sõita Vabas.
Veiko
Nii kaua kui ülevaatuselt läbi saad pole probleemi.Väga kõrgeks ei ole ka mõtet hakata ajama.See mõjub juhitavusele ja jõuülekandele halvasti.
Veiko
+372 5232468
TR Pjätt
Postitus Postitas TR Pjätt »
Tule parem TR3, mis liikseid kulutusi saa ikka tegema pead. Tuled sõidad samade rehvidega ja seltskond ka mõnus.
Priit
Qkulgur
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
TR Pjätt kirjutas:Tule parem TR3, mis liikseid kulutusi saa ikka tegema pead. Tuled sõidad samade rehvidega ja seltskond ka mõnus.
Qkulgur
no ikka peab ju, TR3 ikka mingi tavalise keretõstega ei tule, need ajad on möödas :P Konkurentsivõimaline spetsiaal eeldab ikka ju suht korralikku investeeringut. Seltskond on kindla peale lahe, selles ma ei kahtlegi.
