Tiivik sisselaskekollektorisse
kiilakas
Postitus Postitas kiilakas »
Tere.
Netis pakutakse imelikku "Turbo Fan" tiivikut mis paigaldatakse õhufiltri ja gaasiklapi vahele. Pöörete arv 55 000 rpm. Ei maksa suht midagi ja pidavat tõstma mootori võimsust, vähendama kütusekulu. Alul arvasin, et on elektrimootriga aga see hoopis vabalt pöörlev. Tagasiside: 99% Exellent :shock:
Kas keegi teab soovitada või on omal nahal sellist vidinat katsetanud?
Kiilakas
holari
Re: Tiivik sisselaskekollektorisse
Postitus Postitas holari »
Jeerum.....minusilmis peaks see imevigur just võimsust vähendama,kuna takistab õhu pealevoolu. Mis pagan selle peaks käima panema? Jäta see küll aint mõtteks.
Parimat.
laurz
Postitus Postitas laurz »
.......kui vaid mootorid tarbiksid ainult õhku.... :bg ...ma kruviksin kümme tiivikut sisselaskesse :D tegelikult võib asjal väike iva olla.TB sulgumisel käib tiivik inertsist ju edasi.Nii et uuesti avanemisel ei imeta õhku,vaid õhk "surutakse" sisse...Aga kütus :wink:
Tarmu
Postitus Postitas Tarmu »
Telli parem teleturust " Buntrainer" :)
Rocky(peer) Viis Kolm Neli Kaks Seitse Kuus Null Üks
http://tr-trans.eu/
karla1
Postitus Postitas karla1 »
Top Gear,is oli kord nendest "turbotest" juttu, ja hot mingit mõju avaldas alles siis,kui pandi 2 lehepuhurit õhku sisse puristama.
Ax
Postitus Postitas Ax »
Krt ja mõtlesin, et füüsika seadused kehtivad. Tra paned vabalt pöörleva vurri tööle ja kilovatid lendavad läbi sumpsi välja.
Kus ma kül eland olen?
TarviR
Postitus Postitas TarviR »
Kusjuures kütusekulu ehk vähendabki. Mootor saab vähem õhku kätte seega põletab vähem kütust.
samas võiks proovida ka näiteks korraliku suure kaltsu toppimist õhuvõttu. Aga tekstiili mootorisse sattumise vältimiseks kindlasti enne õhufiltrit.
D4D+R6+V6
Martinsr
Postitus Postitas Martinsr »
TarviR kirjutas:Kusjuures kütusekulu ehk vähendabki. Mootor saab vähem õhku kätte seega põletab vähem kütust.
Pigem on asi vastupidi. Mida vähem õhku seda rohkem läheb kütust. Kusagilt peab lisa tulema. Sama effekt umbes õhufiltriga, suurema koguse kütusega kompenseeritakse õhu puudujääki.
Tarvi, ma loodan, et sa need read kirjutasid huumoriga, mitte tõsiselt mõeldes... :roll:
Mitsubishi Pajero matkamaja
www.uitajad.ee
Roostekoll
Mulle torkas selle va vurriga esimese asjana vot sihuke vidin kohe pähe
http://forte.delfi.ee/news/auto/age-aut ... d=23675175
Ei näe ühtegi loogilist seletust, miks sisselaskes mingi õhupöörise tekitamine midagi tuntavalt parandaks. Pigem vähendab jõudlust, tõstab küttekulu ja kergendab kukrut.
Kui keegi järgi proovib, siis andku muidugi teada, äki on õige asi ja peaks juba tehases peale pandama :mrgreen:
Trolle pole olemas
Maaks
Postitus Postitas Maaks »
Roostekoll kirjutas:...Kui keegi järgi proovib, siis andku muidugi teada, äki on õige asi ja peaks juba tehases peale pandama :mrgreen:
Kõigil autodel on need turbuliseerivad propellerid ja neodüünmagnetid ja kütuse aktivaatorid tehasest väljudes peal, aga nagu nad värvast väljuvad nii korjavad moslemid nad öövarjus maha! OPEC'i naftapumpajate vandenõu :twisted:
kiilakas
Asi sai selgemaks ja kasu asemel sain suutäie naerda. :lol:
Tänan kõiki kes viitsisid vastata.
Kiilakas
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
kiilakas
Kiilakas
Tegija
Postitus Postitas Tegija »
Kas keegi on mõelnud sellele ,et vana vene belarussi mootoril on peale õhufiltrit pikk kaarega kitsenev, ehk siis peenemaks minev sisselaske kollektor. Jätan vastuse teadjatele, aga niipalju ütlen et sama otstarvet tekitab see esialgu niiöelda propeller seal kollektoris. Efektiivsus on juba teine teema, millele ei oska enne vastata kui tehtud vastavad mõõtmised.
Roostekoll
Tegija kirjutas:Kas keegi on mõelnud sellele ,et vana vene belarussi mootoril on peale õhufiltrit pikk kaarega kitsenev, ehk siis peenemaks minev sisselaske kollektor. Jätan vastuse teadjatele, aga niipalju ütlen et sama otstarvet tekitab see esialgu niiöelda propeller seal kollektoris. Efektiivsus on juba teine teema, millele ei oska enne vastata kui tehtud vastavad mõõtmised.
Selge see, et kooniline toru tõstab õhu survet ja sealt edasi võib igaüks edasi nuputada.
Ventilaatoritel-tiivikutel-sõukruvidel tööpõhimõte ka selles, et ühel pool tekitatakse alarõhk ning teisele poole suunatakse surve.
Lõõpimist kõrvale jättes aga vabalt õhuvooluga kaasavehkiv tiivik sisuliselt effekti juurde ei tohiks anda. Hea kui midagi lahti ei pudene ja pütist pinsetiga pärast taga ajama ei pea. Kui ikka asja kasutegur sellel jubinal on mõõdetav, siis miks mitte. Jänes tsampust ei joo
Trolle pole olemas
