GC ZJ 242 vahekasti 4 low ei tööta
yvr1
Postitus Postitas yvr1 »
Tervist,
Äkki oskab keegi targematest nõua anda.
Probleem sai alguse, et koormusel hakkas 4 low välja viskama neutraali peale.
Nüüd ei vea esirattad 4 low asendis ederpidi sõites enam üldse, ainult kõristab.
Imelik on, et tagurpidi käiguga veavad esirattad 4 low asendis.
Lülitusmehhanismis probleem ei tundu olevat, sai varras lahti lastud ja põhja alt 4 low asendisse lükatud, sama kõik.
4 part time ja 4 full time töötavad probleemivabalt.
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 Limited- sold
Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 V8 Overland- sold
Nissan Patrol Y61 GU3
jaguar3
Re: GC ZJ 242 vahekasti 4 low ei tööta
Postitus Postitas jaguar3 »
Lõhnab väljaveninud keti järgi.Kõristamine tähendab keti üleviskamist,mille tagajärjeks hammasrattad nüüd kulunud.Tagurpidi üle ei viska,sest hammasrattad kulunud ühtepidi.4part/full time - koormused väiksemad ja ei jõua üle visata.Käigu võis välja visata löögi tagajärjel,mis tekib iga üleviskega.
Opel Monterey (ammu unustatud)
Grand Cherokee Limited ZJ (väga kauge minevik)
Grand Cherokee Limited WJ (kauge minevik)
Opel Frontera B Sport (minevik)
Grand Cherokee Overland WJ (müüdud)
Hummer H2 (hiljuti müüdud)
Grand Cherokee Overland WK2 (käibel)
Jünger
unistus piimanäärmetest
Postitus Postitas Jünger »
jaguar3 kirjutas:Lõhnab väljaveninud keti järgi.Kõristamine tähendab keti üleviskamist,mille tagajärjeks hammasrattad nüüd kulunud.Tagurpidi üle ei viska,sest hammasrattad kulunud ühtepidi.4part/full time - koormused väiksemad ja ei jõua üle visata.Käigu võis välja visata löögi tagajärjel,mis tekib iga üleviskega.
Ja miks peaks keti üle viskamine vahekasti neutraalile viskama?
Ma olen oma elus vaadanud vähemalt 50 jeepi vahekasti sisse. Ma olen näinud max 3 välja veninud ketti. Kui see kirjeldus on vähegi pädev, siis ei ole siin ketiga mitte mingi pistmist.
Mootoripadjad või vahekasti planetaar.
Kaspar
Mudane aastast 2005.
Ax
Postitus Postitas Ax »
Jünger. äi usu sind keegi...
Jünger
Ax kirjutas:Jünger. äi usu sind keegi...
Ilmselt küll. Ja need kastid on ka pildi pealt ja hästi kaugelt :D
Kaspar
TarviR
Postitus Postitas TarviR »
Jünger kirjutas:
Kaspar
Algne postitus väidab, et kasti küljest lülitades ja hoovad lahti ka sama jama, siis vist planetaari vaja süüdistada.
D4D+R6+V6
yvr1
Tänud kõigile vastajatele.
Sai kast vahepal alt võetud ja laiali lammutatud.
Sees avanev vaatepilt oli ilus, ei mingit metallipuru ja kõikidel hammasratastel hambad peal.
Ainuke jama, mis õnnestus tuvastada oli seotud 4 low lülitus kahvliga, see läks servaga vastu kahvlite mehhanismi, kui aeglusti positsiooni lülitada ja tundus, et ei lasknud liikuda õigesse positsiooni.
Varem oli kasti tehtud ja võimalik, et mingid detailid vahetatud.
Natuke viimist ja kahvlid hakkasid liikuma nagu vaja.
Proovisõidul selgus, et 4 low lülitab ilusti sisse ja töötab nagu peab, aga mingitel tingimustel lööb ikka neutraali peale.
Sai sellele teemale ka selgust, mootori üks padi on kindlalt puru ja kasti padi ka väsinud.
Kogu krempel annab liikuma ja ja tõmbab hoovaga 4 low välja.
reimo
Postitus Postitas reimo »
Minul algas ka asi 4Low sees püsimisest, siis tekkisid ka muud vahekasti lülitusjamad (hoovastiku reguleerimine erilist tulemust ei andnud) ja lõpuks ei tahtnud käigukast ka hästi toimetada - kui mootoripadjad ära vahetasin, olid kõik probleemid kadunud :)
See protsess võttis minul aega paar aastat...
