M: Soojapuhur Ikarusi soojenduse baasil ehitatud
krunnn
Postitus Postitas krunnn »
Külmad tulekul ja hinnalangus.
Müüa siis selline isend, kasutatud on teda väga vähe max 100 tundi, kui sedagi, vihje siin ka natuke teemale ( http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=8&t=50833). Pildid saadaks meiliga. Ehitatud ilusti raamile, alla ümar paak, alaldid (voolumuundurid töötab 220 pealt) küljes ja lülitid kõik ilusti peal.eelmise omaniku sõnul on ehitatud on see bussipargi mehaanik-elektriku poolt. Tegemist siis mitte otsepuhumisega, vaid ikka see kus toss läheb eraldi välja ja soe õhk eraldi.
Müügi põhjus on, et sain garaazi ahju ja ka elektri puhuri, kuna ei saanud selle Ikarusi puhuriga kuidagi sina peale.
Kord sain käima, siis jälle nagu tõmbas ennast täis ja siis kui käima sain, käis väga hästi. Küünal sai nüüd ka mitu korda lahti ja kontrollitud, on jah spiraal naelakestega kinni pressitud ja uus volfram spiraal on ka olemas. Nägin kuidas vanakoolimehed seda ka käima ajasid, küünla august tuli sisse miski tokiga ja tossas nigu kurivaim ja läks käima. Köhib puhtaks ja töötab ilusti, jätad seisma ja nati aja pärast läheb ilusti käima. Järgmine päev proovisin, sain meelitades ka käima küünlaga, aga nagu ikka ei süütaks õigesti, nagu palju tõmbaks algul kütet peale. Võimalik et ei oska neid nuppe seal kõike õigesti näppida. Kui palju eelsüüdet küünlaga, mis kiirusega käivitamine jne. Muidu kui käib siis kõik ok, jahutab ennast maha ilusti ja kõik töötab nagu peab. Süütamise moment on nagu on. Proovisin ka nii et et eraldi kanistrist ja natuke andsin kütet peale siis ei andnud ja läks nagu paremini tööle.
Hetkel sai siiber. Kasutatud ainult Statoili talvist kütet.
Kel on teadmisi asjast ja huvi soetada, siis hetkel asub päälinnas ja hinnaks sooviks 350 euri.
PILDID: http://fotoalbum.ee/photos/krunnn/sets/1427887
Tel. 52 87703.
Kel viitsimist, võite ka nõu anda, mis ta kurivaim tahab, siis ehk ei müügi, vahest mugav mõnda ruumi kiirelt soojaks ajada.
Viimati muutis krunnn, R Okt 24, 2014 11:46 am, muudetud 1 kord kokku.
5 6 6 6 6 6 1 3
Hetke kõva ei püsi kaua!
Ten
Re: M: Soojapuhur Ikarusi soojenduse baasil ehitatud
Postitus Postitas Ten »
Hoiad 20 sek.küünla nuppu all,lüliti sisse ja läheb.Üks põhiline viga oli neil põlemiskambri ummistumine tahmaga.Sellele aitas eriti kaasa 1/2 pööretega töötamine. Neil ahjudel mis remondis käisid,visati välja lisatakisti,mis seda võimaldas.Ka mõjutab tahmamist nurkadega väljalaske toru.Mõni ahi ei hakanudki tööle,kui mõni nurk väljalaskes sees oli.Kui kasutad toiteks trafot,võiks üle mõõta,kas töö ajal on pinge 24v.Kui see ahi ei tööta täie võimsusega jahtub põlemiskamber,põlemine ei ole täielik ja ongi ahi tahama täis.Neid püüti puhastada aga minu mäletamist mööda see eriti tulemust ei andnud.Võibolla tänapäeva keemia teeb imet?
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Mul oli neid kah paar tk,voibolla on praegugi alles.
Aga aru ma ei saa mis seal 350 raha väärt on?
Lihtsam on osta näiteks Masteri puhur,või muu analoog.
Sain sama hinnaga uue!
krunnn
Kellel huvi võib alati pakkuda oma nägemuse hinnast. Masteri puhur 300 eurone puhub põlemisjäägid ruumi sisse, 700 eurone on juba korstnaga, nagu ikarussi oma, põlemisjäägid saab ruumist välja suunata. Endal selle väikse Masteriga kogemus käes 60m2 garaazis ja suht madal lagi, enam ei taha, sai burzuika.
Kui keegi aitaks pildid siia üles panna, saadaksin meilile, üritasin küll dropboxi ja mingi pildikeskonnga veel no loll on vist paha olla.
5 6 6 6 6 6 1 3
Paabu I
Asukoht: Tallinn-lasna 5157923 elisa...56734537 zen kõnekaart
Postitus Postitas Paabu I »
lihtne ja mugav... nagi.ee muudab ise pildi suurused jne.
Kes kauem magab see vähem sööb... inimene on 4 jäsemega söögitoru.
krunnn
PILDID ja tänud Paabu 1-le. Nagist sain jagu :)
5 6 6 6 6 6 1 3
Praks1
Esimene ja suur viga on seal,et korsten pole üles keeratud.
Mina keerasin korstnad üles kohe.
Samuti ei suuda ta väga hästi kütet alt üles tõmmata,samas tasapinnas või kõrgemal töötab oluliselt paremini.
Ten
Originaalis jookseb küte ülevalt.Kui väljalaske keerad üles siis mittekäivitumise korral jookseb küte põlemiskambrisse ja jääb sinna.All asendis jookseb drenaažitoru kaudu välja.
krunnn
Kus juures naabrimehel on natuke vanem mudel väidetavalt ja sellel ei ime kütet peale, proovisime järele ja väljalaske toru on viidud mööda maad seinast välja.
Antud masin jällegi imeb ise kütet peale. Küsimus on kütte süütamises. Lihtsalt ei ole aega ja mõistus otsas.
Kui keegi arvab,et leiab vea ülesse ja saab tööle, ja asub Tallinna või Harjumaa piires, võib märku anda äkki saame remondi osas kaubale.
5 6 6 6 6 6 1 3
Mine “Bizniz”
