Unimog 404 istekohad
zeis
Postitus Postitas zeis »
Poisid, kiire küsimus! mul unimog aastast 1962. Passi sain tal 4 kohta, kuigi kabiinis on aind 2 koHta. Aga kastis on pikad originaal pingid kuhu mahub umbes 10 inimest, ja siis küsimus, kas võin seaduslikult võtta kasti nii palju inimesi kui mahub istuma(10) või võin aind 2 tk sinna panna või ei või sõidu ajal kEdagi olla seal?
zeis
Re: Unimog 404 istekohad
Lisaks veel et masin B kategooria all( tühimass 2900, täismass alla 3500 kg. )
Reisjate veo kohta kastis annab seduset tuleneva ammendava vastuse kasutaha "keelutsoon". Olukord pole lootusetu!
olaf
Postitus Postitas olaf »
Üldiselt väga kummaline registreering, see masin ju N2G kategooria oma ja alla C1 lubadeta sõita ei tohiks kuna reg mass on 4400kg tegelikult. Istekohti peaks ka samuti olema ainult 2 kuna pikuti pinkidele ei tohi reisijaid paigutada, nii räägiti selle reisijate paigutuse kohta mulle kui oma gaz 69 regasin, sellele sai samuti ainult 2 kohta. Endal sama aasta 404 ka ning paberis kirjas N2G nagu kord ja kohus koos 4400kg reg massiga. Kindlustus peaks vast odavam olema kui väiksema kategooria alla sokutatud on. Peaasi, et TÜV-is kahte puuduvat tooli keegi otsima ei hakka :D
Mine “Mercedes”
