Automaatkasti jahutuse probleemid
ziilike18
Postitus Postitas ziilike18 »
Pajero 93a 3.0i automaat 110kw
Täna juhtus,siis juba teistkorda see,et kasti õli läks keema... Okei suure radika viskas ka mõnuga muda täis ja el jahutusvent käis pmst koguaeg. Õli käib läbi suure radika+tal oma väike radikas veel.
Mõte järgmine ,et paneks Kliimaradika kapoti peale koos suure ja võimsa vendiga,mis koguaeg töötaks... Siis oleks juba kokku 3 radikat
Mis targemad arvavad sellest lahendusest ?
Aga jah arvan,et see tänane tegi kastile liiga.... kuna tagurpidi käik oli ok,aga esipidi venitas... eks ma homme näe,kui maha jahutunud.
Ükskord me võidame niikuinii!
530d 01a
Lomp
Re: Automaatkasti jahutuse probleemid
Postitus Postitas Lomp »
Zil-i/urali mootiri óli jahtusradikas pane ja jahutab ilusti
999 roomikul mootor nö kausis ja enne Oli sumpa kh sees aga Peale zili radika installi jäi
Kkasti temp igati hea.
A.Lomp
5116876
Kuusalu 4x4
Errare humanum est
ziilike18
Kindel soov on panna el vent ka kindlasti
530d 01a
US Partsust/Top Partsust mine osta/telli õige ATM kasti õlijahutusradikas. Sinna vent järgi. Siis saad asja normilt jahutama.
ziilike18
uputaja kirjutas:US Partsust/Top Partsust mine osta/telli õige ATM kasti õlijahutusradikas. Sinna vent järgi. Siis saad asja normilt jahutama.
Suhteliselt väike on olen neid näinud. Tahan kindlasti suurt!
Präegu jookseb õli läbi suure radika+oma väike radikas veel... tahaks ühe veel lisaks panna
530d 01a
Trykk
Postitus Postitas Trykk »
ziilike18 kirjutas:
Mul Grandil jookseb ainult läbi selle väikese radika, suur radikas on välja jäetud, kuigi sealt peaks jahutus läbi käima. Väike radikas on paigaldatud väljapoole mootori jahutusradika ette. Viimati kui kast maas käis aasta tagasi, sai ka kasti õli tempi näidik pandud. Suvel maks temp mis ma olen kella peal näinud on 75 kraadi, praeguste ilmadega üle 50 ei tõuse.
Marti +372 523 0582
LC 70 & 80
ziilike18
Trykk kirjutas:
ziilike18 kirjutas:
Minul ka väike radikas eespool suurt radikat...
Mine tea vb kastil endal miskit viga...
530d 01a
Ega kinni istudes R-i ja D-ga vahelduvalt väga kiiresti ja jõuliselt ei toimetanud?
ziilike18
TiitR kirjutas:Ega kinni istudes R-i ja D-ga vahelduvalt väga kiiresti ja jõuliselt ei toimetanud?
Mkmm Pigem sai just peaaegu tavalisel maastikul aeglustiga rallitud ja piina sai kõvasti ;)
Kastil hakkas tuulutusest õli välja jooksma....
Tagurpidi toimis ok .... edaspidi venitas... Loodame,et ei läinud midagi väga tuksi
530d 01a
Romek
Postitus Postitas Romek »
LC80 4,2TD
Tel.5102431
ziilike18
Romek sinu pakutu on liiga väike :)
Hetkel on mõte teha ültse intercooler radikast...
530d 01a
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
See kasti remontimise edasi lükkamine õlikogust ja jahutust suurendades ei ole vist eriti pikaealine variant. või on kuskil mingi kanal umbes, et õli ei käi radikast piisavalt läb. Kui väike radikas on ühendatud rööbiti, siis seal suurt midagi läbi ei käi, kuna suuremast on pumbal õli kergem läbi ajada.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
R969
Postitus Postitas R969 »
Lugedes panustaks mitte õliradika väiksusele vaid kasti veale.
Näiteks selline kummaline asi nagu pahupidi turbiinilabad, siduritele õli sisenemise jornil tihend puru või isegi nii hästi, et 2 sidurit veavad korraga.
Siis õlifiltri sõel võib olla nii umbes et suure pöördega langeb rõhk ja käik libiseb.
Õlipumba kulumisel ka õlitemp tõuseb aga keema küll ei lähe.
Kas üldse sealt radika torudest käib õli läbi oleks tarvis täpsustada.
ziilike18
Ta mitte ei läinud keema,aga õli hakkas tuulutusest välja jooksma.... ja vedu kadus... siis jahtus mingi aeg ja toimis jälle
Nüüd viimati jah arvatavasti läks avariireziimi ja hakkas jälle tuulutusest välja jooksma....
530d 01a
ziilike18 kirjutas:Ta mitte ei läinud keema,aga õli hakkas tuulutusest välja jooksma.... ja vedu kadus... siis jahtus mingi aeg ja toimis jälle
See ongi õli keemine.
