Haldex-i sarnast asja?
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Ühesõnaga oleks vaja mingit asja nagu Haldex diffrid,mida saaks lahti lasta elektriga(näiteks nagu Golf).
Kas mõnel autol on sarnast asja,mida saaks kasutada kardaani vahel?Või millest saaks aretada?
Ühesõnaga seda asja oleks vaja 4 veolise jääraja pilli ehituseks,mis veab 50:50,aga tahaks kässarit kasutada.
Asi ei pea olema julma jõudu taluv,kuna mootor lagi 100kw ja kaalub 800-900kg.
Re: Haldex-i sarnast asja?
Dacia Dusteril on sihuke vigur nelikveo juhtimiseks ( elektriliselt lülitatav 2WD/4WD Auto ja 4 WD Lock).
LR90
Postitus Postitas LR90 »
Uuema generatsiooni AWD Volvod Haldex-iga varustatud...
http://www.awdwiki.com/en/volvo/
Maaks
Postitus Postitas Maaks »
Sulle Haldex(R) vast isegi ei sobi, kuna see liialt integreeritud tagasilda, aga täpselt see mida sa küsisid on Hyundai Tucsoni ja Kia Sportage all (võib-olla mujal veel). Tootja on Borg Warner ja mudel "ITM 3e" ja juhtimene käib elektriliste impulssidega. Lülitamise tugevus sõltup impulsside pikkusest ja amplituudist. Kui toite katkesti panna kässari kangi külge, siis ühendab lahti - sarnane lahendus WRC autodel.
Katsul sulle siia lingi või pildi leida asjast.
EDIT: Pilt
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
Kõik Nissan X-trailid 2001-kuni tänaseni on sellise lülitusega taga sillas. Sidurit juhitakse voolu tugevusega, max2.8A(2001-2007 T30)(alates 2007 T31 oli vist 1.8A max) on 100% lukus ja siis vahepealsed varjandid sõltuvalt mootori koormusele ja ABS anduritelt saadud info põhjal.
Asub tagadiffri ees, vahekast ajab kardaani koguaeg ringi.
http://paulaxford.com/html/xtrail/4wd_s ... ption.html
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Praks1
Kas kellegil oleks ka müüa sellist asja,nagu Hyndail,või Nissanil?
Hetkel vedeleb 3 Bmw vahekasti,kui kellegil huvi?Seal kah midagi sarnast sees,aga peaks keevitama ja retsima liiga palju.
ahto42
Lammarid vist kahjuks, või auto24 eraisik müüb juppeks. Nissanil on 2001-2007 kõik üks, pole vahet kas diisel või bens.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
LR90
Minu vanainimese mõistus ütleb et see haldex peab asuma
tagadifri juures, muidu peab kässar hakkama pidurdama ka
hoorattana toimivat kardaani.
Parandage mind kui eksisin.
Praks1
Ilmselgelt läheb ta tagadiffri lähedale, juba kaaljaotuse pärast. 10-20cm kardaan ei sega seal midagi, kuna pidurdab auto põhi pidurit.
ahto42
Saab ehitusest juttu ka lugeda kuskil? Kuidas süsteem toimina saadakse jne
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Praks1
Hetkel veel ei saa, kuna pole väga kaua töökojas käinud, aga eks millalgi hakkan tegelema nende asjadega.
Ax
Postitus Postitas Ax »
Sama elukas pesitseb ka -92a. 4vedruse Passati all.
bomsch
Postitus Postitas bomsch »
Suure arendustöö varjus on läinud kaduma selline info, et tegelikult ei tohiks jäärajal üldse kässarit vaja minnagi. Kunagi.
Maaks
bomsch kirjutas:Suure arendustöö varjus on läinud kaduma selline info, et tegelikult ei tohiks jäärajal üldse kässarit vaja minnagi. Kunagi.
:shock: Millega sa siis autot stardis paigal hoiad? Ikka vasak siduril, parem gaasil (et pöörded üleval püsiks) ja käsi käsipiduril :twisted:
PS! See valem töötab ka Liivalaial (või misiganes muus kohas) foori taga rohelist oodates.
Praks1
Kui sa sellist juttu ajad, siis ilmselt pole sa jäärada sõitnud ja veelvähem 4 veolisega. Suht palju radasid on tehnilised ja järsud tagasipoorded.Kui nüüd üritada seal kiiresti sõita, pead jõhkralt võimlema, et pill otse ei läheks, Ühesõnaga kaotad aega.
Tagaveoga saad ilma hakkama, üks mitte vähem tähtis asi selle juures on, et võimaldab nats veo suhet jagada vastavalt sõidustiilile.
