Jeepi atm.kasti õli!
ve1ks
Postitus Postitas ve1ks »
Mul mõte selline, et soetan endale kõigukasti õli veidi kaugemalt, kui Eestist ( loe. et saab oluliselt soodsamalt), kuid kogus on minu jaoks veidi suur (20 l), kas oleks keegi huvitatud õlist, et teeks kasvõi kahepeale selle, et siis 10 + 10l. Hinnast niipalju, et kohapealt saab keskmiselt 10£/l, kuid mina soetaks 5£/l (so. juba hind Eestis)
tootja on Mannol ja markeeringuks ATF +4
Kel huvi võib helistada : 5063169 või meilida: tompveiko@hotmail.com
Bytewize
Re: Jeepi atm.kasti õli!
Postitus Postitas Bytewize »
Äkki leiad siit sobiva õli: http://4x4help.eu/index.php/en/vision-3
Suht head hinnad. ;)
ve1ks
Tänan viite eest, kuid ei näe seal valikus Atf +4 -ja ning 3 ja 2 ei sobivat Jeepile käigukasti toppida.
Bytewize
ve1ks kirjutas:Tänan viite eest, kuid ei näe seal valikus Atf +4 -ja ning 3 ja 2 ei sobivat Jeepile käigukasti toppida.
Kust sa seda lugesid?
Minu teada on ATF 3 juba vabrikust sees. ATF+4 ei eksisteerinudki siis veel :D
Spetsifikatsioonide järgi sobivad sinna kasti:
ATF DQ 3000
ATF III H
ATF III
Seal pole seda õli mida Jeep atm. kasti panna. ATF III pole ATF+3. Häda juhul võib DEXRON III panna. Jeebile vaja ikka ATF+4 panna.
ve1ks
Kuna ma värske Jeepi omanik ja hetkel on olnud aega asju uurida, siis kõiksugu jänki foorumid ja soovitavad kataloogid läbi uuritud ning sealt ka minu teadmine pärineb markeeringu osas, muidugi väikese möödalaskmisena võib võtta seda, et jutt on olnud suuremalt osalt Chraysleri kastidest ja sellesse sobilike õlide ümber, kuid Mersu k.kasti õli suhtes pole ma kindel enam. :!:
Mersu kastile mb 236.10. Shell ATF 3403 M-115.
Bytewize
Oot, mis kastiga tegemist on, AW4/ RE42 või miski muu üldse? Automaatselt eeldasin millegipärast, et tavaline 4.0 chero :D
ve1ks
Minu viga, kast siis Qadra-Track 7226790 jah Mersu oma.
Hmmm... et ma siis liialdan selle ATF +4-ga või?
Hüva nõu oleks abiks :!:
laf1247
Postitus Postitas laf1247 »
ve1ks kirjutas:Minu viga, kast siis Qadra-Track 7226790 jah Mersu oma.
Siis pead panema vähemalt MB 236.10 normile vastavat õli, aga soovitav oleks panna 236.14 õli.
MB S205 C220 d 4Matic 2016
KAWASAKI Z900 2020
Shell ATF 3403 M-115 is a FULLY SYNTHETIC automatic transmission fluid particularly suitable
for use in Mercedes Benz passenger car latest generation automatic transmissions
ve1ks
Tänud kiire valgustamise eest :D
Arvatavasti siis jätan selle sobimatu õli tellimata ja (Shell ATF 3403 M-115.) sisse valan
See oli tolle mõeldud õli spetsifikatsioon:
CHRYSLER ATF +4
TOYOTA Type WS
FORD Mercon LV
HYUNDAI SP-IV
SHELL M-1375.4
NISSAN Matic S
GM Dexron VI
ALLISON C4
JASO 1A
Ahjaaa, kiire küsimus veel, et kataloogid ei näita kusagil roolivõimendi õli markeeringut, et mis sinna sobilik oleks! Koguse teadmine ei teeks kah paha :?:
Ette tänades, Veiko
Viimati muutis ve1ks, N Mär 13, 2014 8:38 pm, muudetud 2 korda kokku.
Enne kui õli välja lased: kastil pole mõõtevarrast.
ve1ks
Tänud vihje eest, olen selle juba avastanud ja plaanisin välja tuleva õli koguse ära mõõta ja sama koguse asendada veidi lisa kah panna.
Eks peab sõitma kusagilt asutusest läbi, kellel varras olemas, et õli normi saada.
e.p.
Suhtuge Austusega - Vana Kala
Postitus Postitas e.p. »
http://www.kroon-oil.com/en/products/pr ... mendation/
näiteks siit leiad spetsifikatsioonid ...
Peeter Eltmaa
viimsi@carstop.ee
5021400
