L 200, kiirendades vibra
Postitatud: E Mär 10, 2014 7:59 pm
Postitas M695
Probleem järgmine et kiirendades käib kerest läbi vibra põõretel 1500 kuni 2500. Eriti tuntavalt 3,4 ja 5 käiguga. Kardaani ristid tunduvad korras olevat, kandelaagri koos pukiga vahetasin ja abi pole sellest olnud. Niiet otsin endiselt lahendust...
Re: L 200, kiirendades vibra
Postitatud: E Mär 10, 2014 8:09 pm
Postitas MetsaVikat
Ei tea antud automargist midagi, aga endal oli ühe mersuga taoline asi. Mis sa ennem tegid? Kas tuli lihtsalt see asi sisse?
Mul oli probleemiks valesti kokku pandud kardaan, nuutide koha pealt siis, ei oldud märki vaadatud, panin märki ja vibra kadunud.
Ehk oli abi.
TErv Villu
Postitatud: E Mär 10, 2014 8:13 pm
Postitas M695
Kardaan on märgis.
Postitatud: E Mär 10, 2014 8:22 pm
Postitas nustu826
Kas alt vaadates jooksevad ristid kõik ühte liini? St. et piisab ka ühest hambast mööda ja vibra on sees...
Ja mismõttes tunduvad korras olevat? Nad kas on või ei ole... Ehk mõni rist kinni jäänud lihtsalt ühtepidi. Väga edukalt tekitab vibrat.
Kuigi lugedes nüüd uuesti, siis see on sul iga käiguga nii. Siis äkki mõni mootoripadi või kivike sillatala ja mootori vahel...
Kas vibra on kiirendades või on ka siis kui mootoriga pidurdad või kui siduri alla vajutad ja liikudes pöördeid samas vahemikus hoiad? Kas nelikveoga on erinevust kui tagaveoga juhul kui seda muuta annab muidugi
Krt. ikkagi tundukse vägisi kardaaniristi moodi olevat
Postitatud: E Mär 10, 2014 8:39 pm
Postitas M695
Viga esineb nii 2 kui 4 veoga. Just kiirendades on vibra, kui niisama kulged, siis ei ole viga. Kohal seistes kui pöördeid anda samas vahemikus, siis ka kõik ok. Ristid liiguvad ilusti.
Postitatud: R Mär 14, 2014 9:12 pm
Postitas KeegiVeel
No tõmba tagumine kardaan küljest ära ja proovi siis ainult esiveoga kiirendada. Vaata, kas vibra on kadunud. Lõhnab see asi kardaani ristide järgi (pigem nõelad on ovaalsed, mitte ümarad). Ja tagasilla kammitsat võid ka vaadata - kas on lahti. Kui kammits liigub, siis peaks mutri ja plaadi vahel olema sellest ka silmaga nähtavad jäljed.
Postitatud: R Mär 14, 2014 9:49 pm
Postitas tuningman
mulle meenutab väsinud tugilaagri kummi muhvi.
Postitatud: L Mär 15, 2014 10:05 am
Postitas M695
Tugilaagri koos pukiga vahetasin ära. Viga on endine, riste olen määrinud paar korda aastas. lokse pole.
Vibra on sees ainult kiirendades, kui vedu on taga.
Postitatud: L Mär 15, 2014 10:08 am
Postitas M695
Kardaanist saab ainult tagumise osa ära võtta, muidu jookseb vahekast tühjaks. A ehk proovin muidu targemaks ei saa.
Postitatud: R Mär 21, 2014 10:23 am
Postitas hillart
Enda Nissan Navara´l sama viga. Loen huviga, et missugune lahendus asjale leitakse. On arenguid? :roll:
Postitatud: P Mär 23, 2014 3:56 pm
Postitas M695
Veel arenguid ei ole.
