L 200, kiirendades vibra
M695
Postitus Postitas M695 »
Probleem järgmine et kiirendades käib kerest läbi vibra põõretel 1500 kuni 2500. Eriti tuntavalt 3,4 ja 5 käiguga. Kardaani ristid tunduvad korras olevat, kandelaagri koos pukiga vahetasin ja abi pole sellest olnud. Niiet otsin endiselt lahendust...
MetsaVikat
Re: L 200, kiirendades vibra
Ei tea antud automargist midagi, aga endal oli ühe mersuga taoline asi. Mis sa ennem tegid? Kas tuli lihtsalt see asi sisse?
Mul oli probleemiks valesti kokku pandud kardaan, nuutide koha pealt siis, ei oldud märki vaadatud, panin märki ja vibra kadunud.
Ehk oli abi.
TErv Villu
Villu
Tel: 53-36-59-98
M695
Kardaan on märgis.
nustu826
Postitus Postitas nustu826 »
Kas alt vaadates jooksevad ristid kõik ühte liini? St. et piisab ka ühest hambast mööda ja vibra on sees...
Ja mismõttes tunduvad korras olevat? Nad kas on või ei ole... Ehk mõni rist kinni jäänud lihtsalt ühtepidi. Väga edukalt tekitab vibrat.
Kuigi lugedes nüüd uuesti, siis see on sul iga käiguga nii. Siis äkki mõni mootoripadi või kivike sillatala ja mootori vahel...
Kas vibra on kiirendades või on ka siis kui mootoriga pidurdad või kui siduri alla vajutad ja liikudes pöördeid samas vahemikus hoiad? Kas nelikveoga on erinevust kui tagaveoga juhul kui seda muuta annab muidugi
Krt. ikkagi tundukse vägisi kardaaniristi moodi olevat
M695
Viga esineb nii 2 kui 4 veoga. Just kiirendades on vibra, kui niisama kulged, siis ei ole viga. Kohal seistes kui pöördeid anda samas vahemikus, siis ka kõik ok. Ristid liiguvad ilusti.
KeegiVeel
Postitus Postitas KeegiVeel »
No tõmba tagumine kardaan küljest ära ja proovi siis ainult esiveoga kiirendada. Vaata, kas vibra on kadunud. Lõhnab see asi kardaani ristide järgi (pigem nõelad on ovaalsed, mitte ümarad). Ja tagasilla kammitsat võid ka vaadata - kas on lahti. Kui kammits liigub, siis peaks mutri ja plaadi vahel olema sellest ka silmaga nähtavad jäljed.
tuningman
Postitus Postitas tuningman »
mulle meenutab väsinud tugilaagri kummi muhvi.
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
M695
Tugilaagri koos pukiga vahetasin ära. Viga on endine, riste olen määrinud paar korda aastas. lokse pole.
Vibra on sees ainult kiirendades, kui vedu on taga.
M695
Kardaanist saab ainult tagumise osa ära võtta, muidu jookseb vahekast tühjaks. A ehk proovin muidu targemaks ei saa.
hillart
Postitus Postitas hillart »
Enda Nissan Navara´l sama viga. Loen huviga, et missugune lahendus asjale leitakse. On arenguid? :roll:
M695
Veel arenguid ei ole.
Mine “Mitsubishi”
