Müüdud: GoPro Hero 3+ Black Edition
Ostetud 1 kuu tagasi. Garantiid seega veel 23 kuud (Elion). Pakend avamata.
Müügipakendi sisu:
Komplektis sisaldub
GoPro HERO3+ Black Edition ekstreemspordikaamera
veekindel kaitsekorpus
WiFi pult ja võtmerõngas
WiFi puldi laadimiskaabel
kaamera aku
kiirkinnitusklamber
J-profiiliga kiirkinnitusklamber
kolmes suunas reguleeritav kinnitusõlg
USB laadimiskaabel
1 kumer ja 1 sile kleebitav tald
Kasutusjuhend
Hind: 399,99
567I9I38
Paide/Tartu
PS: Liigsete küsimuste vältimiseks: Ostsin 2 komlekti ja teist pole siiani vaja läinud.
Müügipakendi sisu:
Komplektis sisaldub
kaamera aku
kiirkinnitusklamber
USB laadimiskaabel
Kasutusjuhend
Hind: 399,99
567I9I38
Paide/Tartu
Viimati muutis kägu, N Apr 17, 2014 7:55 am, muudetud 1 kord kokku.
Guuru
Re: M: GoPro Hero 3+ Black Edition
kägu kirjutas:Ostetud 1 kuu tagasi. Garantiid seega veel 23 kuud (Elion). Pakend avamata.
Müügipakendi sisu:
Komplektis sisaldub
kaamera aku
kiirkinnitusklamber
USB laadimiskaabel
Kasutusjuhend
Hind: 399,99
567I9I38
Paide/Tartu
Kysimus sulle! Kui ma ära ostan, kas garanteerid,et asi töötab ja ei ole mingi praak kaup?
Tänud vastuse eest!
- CaveMan
- True Off Roader!
Mina lugesin, et pakend on avamata. Seega kuidas ta saab garanteerida, et ei ole praak kaup. Teisena loen, et Elionist ostetud ning garantii 23 kuud. Seega praak kauba puhul tuleb ostjal ilmselt Elioni pöörduda.Guuru kirjutas: Kysimus sulle! Kui ma ära ostan, kas garanteerid,et asi töötab ja ei ole mingi praak kaup?
Osta ära muidugi. Hind ju uue seadme jaoks hea
Guuru
CaveMan kirjutas:Mina lugesin, et pakend on avamata. Seega kuidas ta saab garanteerida, et ei ole praak kaup. Teisena loen, et Elionist ostetud ning garantii 23 kuud. Seega praak kauba puhul tuleb ostjal ilmselt Elioni pöörduda.Guuru kirjutas: Kysimus sulle! Kui ma ära ostan, kas garanteerid,et asi töötab ja ei ole mingi praak kaup?
Osta ära muidugi. Hind ju uue seadme jaoks heaTore mänguasi.
On on tore mänguasi! Sellepärast ma mõtlesingi kysida kuidas lood on.( Ootan inimese vastuse ära), siis tean kas ostan ära või mitte!
Teiseks! Kui pakendi lahti teed läheb asi ju kasutatud alla + veel see,et kui asi peaks ptsis olema ja pead selle Elioni viima, siis.... Kuidas nemad sellesse suhtuvad? Jne jne ( Ytleme nii,et selle garantii keissiga on yks ilge jada ja trall)
Guuru kirjutas:CaveMan kirjutas:Mina lugesin, et pakend on avamata. Seega kuidas ta saab garanteerida, et ei ole praak kaup. Teisena loen, et Elionist ostetud ning garantii 23 kuud. Seega praak kauba puhul tuleb ostjal ilmselt Elioni pöörduda.Guuru kirjutas: Kysimus sulle! Kui ma ära ostan, kas garanteerid,et asi töötab ja ei ole mingi praak kaup?
Andres Kuldsaar
Ex TR-2
Ex TR-2
tyyp07
Kui vidinal kinnine pakend on ja ka tsekk asjale olemas siis erilist muret mina küll ei näeks.
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
Tsekist saab esialgu koopia. Kuna ostsin 2 tk korraga.
Garantii kohapealt, kui juhtubki praak olema, milles ma kahtlen. Siis võin, kui ostja seda soovib, enda 100% töötava komplekti vastu anda (jahh ma olen seda kasutanud, kuid kahjustused puuduvad) ja jaman ise selle elioniga.... kuigi ma ei mõista milles see jamamine seisneks
Viimati muutis kägu, N Mär 13, 2014 5:27 pm, muudetud 1 kord kokku.
Kaamera ikka veel saadaval. Kindlad vennad on kindlalt minema auranud
MIna olen oma GoPRo Hero 3'ega väga rahul. Nii et soovitan soojalt
Väike up siis teemasse
Metsas näeme rsk!!!
Mälukaarti pole? Palju seadme enda mälu? Kaua 720p järjest salvestada saab? Kaua aku kestab?
Honda TRX680
mämm mämm 650 XMR
Honda TRX680
mämm mämm 650 XMR
tyyp07
MäluArxs kirjutas:Mälukaarti pole? Palju seadme enda mälu? Kaua 720p järjest salvestada saab? Kaua aku kestab?
Micro SD, klass 10 või kõrgem
Kuni 64GB mälukaardi tugi
Salvestusaeg oleneb resolutsioonist ja kaadrite hulgast sekundis
http://matkasport.ee/msweb.nsf/pages/Go ... ektroonika
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
- CaveMan
- True Off Roader!
Nendel kaameratel mälukaarti komplektis pole ja seadmel endal mälu samuti pole.Arxs kirjutas:Mälukaarti pole? Palju seadme enda mälu? Kaua 720p järjest salvestada saab? Kaua aku kestab?
Ma tegin enda kaameraga aasta tagasi teste, et palju siis mida kestab ja mahub aga ma ei loe hästi enam oma märkmesest välja
Niipalju on kirjas, et aku kestab umbes 1:50 ja protune ON seadega sai salvestada sai vist umbes sama palju. Kusjuures tehniliste andmete kohapeal peaks nagu rohekm saama aga ma ei viitsinud seda rohkem uurida.
Edit: kusjuures praegu nägin, et siin teemaks 3+. Mul on ilma plussita eelmine Black ning minu info ei pruugi adekvaatne olla.
Sellel lingil tegu hero3 kaameraga nii kirja kui piltide põhal.... mina müün hero 3+tyyp07 kirjutas:MäluArxs kirjutas:Mälukaarti pole? Palju seadme enda mälu? Kaua 720p järjest salvestada saab? Kaua aku kestab?
kogu info on gopro.com lehel saadaval.
Ise sain filmida järjest paidest tartusse ja poole teeni paidesse tagasi... niiet umbes 2h ringis. Mälukaarti neil kaasas pole ja alla class10 kaardi ei lase viisaka resoga filmida(kui üldse laseb), kaart ei suuda andmeid vastu võtta lihtsalt. Mälukaartide soovitused ja mitte soovitamised samuti gopro lehel kenasti olemas.
- beginner
- True Softroader
Umbes selline akuaeg on olnud vast kõigi Hero123 kaameratega.kägu kirjutas:niiet umbes 2h ringis.
Aku kestvuse kohta saab infot siit: http://gopro.com/support/articles/hero3 ... ttery-life
Kood: Vali kõik
Näiteks kui kaugjuhtimist ei kasuta, siis:
1080p 60fps 1:30
1080p 30fps 2:00
720p 120fps 1:55
Kood: Vali kõik
32GB kaardi puhul näiteks:
1080p 60fps 4h 30m
1080p 30fps 7h
720p 120fps 4h 30m- CaveMan
- True Off Roader!
See müügikuulutus muutub küll kaamera ülevaateks aga võtku müüja seda kui promo ja teema upitamist
Mind hakkas huvtama, mis siis + versioonil teismoodi on.
Oma kogemusest võin öelda, et eelmisel versioonil on väga hea pilt aga on teada asi, et GoPro tahab väga head valgust. Hea, kui siin vallas on edusamme.
Lubatud on ka paremat helikvaliteeti aga selliste kaameratel ei saaks see kunagi piisavalt hea olla ning see pole ka nende kaamerate eesmärk. Vajadusel on võimalik ühendada väline mikrofon.
Siin ka üks võrdlusvideo: https://www.youtube.com/watch?v=Y0bGzSMr2C8
Pildikvaliteet on parem ja seda eriti madala valguse puhul.The image quality is definitely better. Especially in the low-light tests, you can see that the color is less muddy in the Hero3+, with darker blacks and a sharper image overall thanks to a sharper, faster lens.
Eelmisel mudelil kesis aku umbes 1:40, uuel umbes 2:10Possibly one of the more apparent improvements is the longer battery life of the Hero3+, which lets you record for over 2 hours — about a half hour longer than with the Hero3
