Pajero 2004 automaat jonksutab
Postitatud: E Veebr 24, 2014 11:00 am
Postitas PIraat1
Probleem selline ,et kui foori taga seisma jaan hakkab auto jonksutama nagu keegi loksutaks kui N i peale panen on koik ok.
Teine asi veel, et kui hommikul kylma mootoriga tagurdan ja siis panen drive peale ei vota kaiku taha. Peab natuke kaike lappama siis jalle tootab.
Re: Pajero 2004 automaat jonksutab
Postitatud: E Veebr 24, 2014 1:04 pm
Postitas margus11
Kõige lihtsam alustada dünaamilisest õlivahetusest!Kallis aga kasulik käigukastile.
Postitatud: E Veebr 24, 2014 1:11 pm
Postitas PIraat1
See sai vahetatud umbes 2000 km tagasi.
Postitatud: E Veebr 24, 2014 1:45 pm
Postitas margus11
Tegid ikka dünaamilise koos filtri vahetusega või keerasid lihtsalt punni eest?
Postitatud: E Veebr 24, 2014 3:42 pm
Postitas PIraat1
Ikka koos filtriga.
Postitatud: E Veebr 24, 2014 6:53 pm
Postitas TiitR
Dünaamiline vahetus ikka midagi muud, kui lihtsalt vana välja ja uus koos filtriga sisse. Tavalisel vahetusel suudad ehk 4..5L kätte saada, kuid dünaamilise korral pea kõik (minu eelmisel LC120 ca. 12L). Palju jääb näiteks turbiini sisse.
Küsin, kas jõnksutama hakkas peale õlivahetust? Esimeseks tasuks kontrollida õlitaset kastis. Tasemekontrolliks ka täpne töökorraldus ettenähtud. A´la käiguvalits N-i peale, kastiõli temp. vähemalt 70..80C, mootor käib, jne.. Panin selle järejekorra hetkel peast, kuid netist (või margiesindusest) leiad täpse toimetamise.
Postitatud: E Veebr 24, 2014 7:30 pm
Postitas PIraat1
Jonksutama hakkas umbes 1500km peale vahetust aga oli sai ikka korralikult vahetatud, tase kontrollitud manuaali jargi. Koik tapselt nagu peab.
Postitatud: E Veebr 24, 2014 7:38 pm
Postitas TiitR
PIraat1 kirjutas:Jonksutama hakkas umbes 1500km peale vahetust aga oli sai ikka korralikult vahetatud, tase kontrollitud manuaali jargi. Koik tapselt nagu peab.
Gen. II-l oli ka mõõtevarras, ilmselt ka Gen. III-l? Lihtne ju veelkord kontrollida?
Postitatud: E Veebr 24, 2014 7:40 pm
Postitas PIraat1
Alles eile sai kontrollitud. Koik normis.
Postitatud: E Veebr 24, 2014 7:46 pm
Postitas TiitR
PIraat1 kirjutas:Alles eile sai kontrollitud. Koik normis.
Ok. Sel juhul ikkagi juhe sappa ja vaadata, kas auto ise räägib midagi selle kohta.
Postitatud: T Veebr 25, 2014 10:41 pm
Postitas PIraat1
Ok. Panen aja kinni ja läheb juhtmesse.
Postitatud: E Mär 03, 2014 8:10 pm
Postitas PIraat1
Selgus siis see, et kyttesysteemis vesi ja vaja uut korgsurvepumpa.
Kaigukastiga ei osatud midagi teha ja soovitati uut.
Postitatud: T Mär 04, 2014 2:27 am
Postitas margus11
Käigukastiga soovitan soojalt pöörduda Hõbenoolde.Need mehed teevad korda.Iseasi kas tasub teha.
