Pajero 2004 automaat jonksutab
PIraat1
Postitus Postitas PIraat1 »
Probleem selline ,et kui foori taga seisma jaan hakkab auto jonksutama nagu keegi loksutaks kui N i peale panen on koik ok.
Teine asi veel, et kui hommikul kylma mootoriga tagurdan ja siis panen drive peale ei vota kaiku taha. Peab natuke kaike lappama siis jalle tootab.
margus11
Re: Pajero 2004 automaat jonksutab
Postitus Postitas margus11 »
Kõige lihtsam alustada dünaamilisest õlivahetusest!Kallis aga kasulik käigukastile. :lol:
LC105, LC61
PIraat1
See sai vahetatud umbes 2000 km tagasi.
margus11
Tegid ikka dünaamilise koos filtri vahetusega või keerasid lihtsalt punni eest?
LC105, LC61
PIraat1
Ikka koos filtriga.
Dünaamiline vahetus ikka midagi muud, kui lihtsalt vana välja ja uus koos filtriga sisse. Tavalisel vahetusel suudad ehk 4..5L kätte saada, kuid dünaamilise korral pea kõik (minu eelmisel LC120 ca. 12L). Palju jääb näiteks turbiini sisse.
Küsin, kas jõnksutama hakkas peale õlivahetust? Esimeseks tasuks kontrollida õlitaset kastis. Tasemekontrolliks ka täpne töökorraldus ettenähtud. A´la käiguvalits N-i peale, kastiõli temp. vähemalt 70..80C, mootor käib, jne.. Panin selle järejekorra hetkel peast, kuid netist (või margiesindusest) leiad täpse toimetamise.
PIraat1
Jonksutama hakkas umbes 1500km peale vahetust aga oli sai ikka korralikult vahetatud, tase kontrollitud manuaali jargi. Koik tapselt nagu peab.
PIraat1 kirjutas:Jonksutama hakkas umbes 1500km peale vahetust aga oli sai ikka korralikult vahetatud, tase kontrollitud manuaali jargi. Koik tapselt nagu peab.
Gen. II-l oli ka mõõtevarras, ilmselt ka Gen. III-l? Lihtne ju veelkord kontrollida? :roll:
PIraat1
Alles eile sai kontrollitud. Koik normis.
PIraat1 kirjutas:Alles eile sai kontrollitud. Koik normis.
Ok. Sel juhul ikkagi juhe sappa ja vaadata, kas auto ise räägib midagi selle kohta.
PIraat1
Ok. Panen aja kinni ja läheb juhtmesse.
PIraat1
Selgus siis see, et kyttesysteemis vesi ja vaja uut korgsurvepumpa.
Kaigukastiga ei osatud midagi teha ja soovitati uut.
margus11
Käigukastiga soovitan soojalt pöörduda Hõbenoolde.Need mehed teevad korda.Iseasi kas tasub teha.
LC105, LC61
Mine “Mitsubishi”
