Tere,
Mure nüüd järgmin: Sõidan röömsalt autoga mõõda maanteed ja põhja alt (tundub taga pool olevat) Ragiseb, kahiseb, ja möliseb. Saanud suure üllatuse osaliseks, lasen gaasi lahti ja saan veel suurema üllatuse osaliseks. Lärm läheb suuremaks ja lisandub ka sõber Pinin-vilin. Hakkasin nüüd siis katsetama: Sõites ainult kraabib, lasen gaasi lahti on hullumaja, vajutan siduri alla ei muutu suurt midagi.
Kuna pole varem nagu diffrisse piilunud siis oma silmaga vaadates tundusid kõik jupid ilusti toimivat ja terved olema. Käega ratast ringi ajades oli kuulda õrna raginat kohati. kardaanist ei olnud mahti vast nii kiiresti teist ringi ajada et häält teeks.
Lappisin siis diffri kokku, puhastasin kergelt ja panin õli, ning uuele katsele. Sama pull.
Kas tõesti ratta laagrid või siis on seal taldriku ja ?sateliitide? koostöös erimeelsusi?
Kui keegi siin Tallinna külje all oma silma, kõrva kasutada tahab, siis see oleks väga tore.
Ahjaa, mingeid lukke sillas ei ole.
Frontera sillad
suhtkeeruline
- Off Roader Wannabe
Frontera sillad
Monterey 3.1D
Madis viis8 o4kuus 4o7
Re: Frontera sillad
Pidurid ikka korras? Klotsid vedrud kõik nii nagu peab?
- tuningman
Re: Frontera sillad
Tõsta nüüd teine maast lahti ja ketra seda. vaata mis saab. kas teeb ka häält. kui ratta laager siis ei tohiks enam teha jusuhtkeeruline kirjutas:Tere,
Katsu neid korda mõõda tõsta, nii et teine ratas vastu maad jääb, ja proovi kas teispidi ringi ajades ka raksub.
Võid proovida auto ära ankurdada, et ei liiguks või putku ei paneks kui ratta maast lahti tõstad ja mootoriga-käiguga seda ringi lased.
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
suhtkeeruline
Re: Frontera sillad
Dieter sai kuuma ja lõi midagi kusagilt paigast ära. Tuleb uut silda otsida. Lastelaagrid tunduvad ok olevat.
Aitäh
Aitäh
Monterey 3.1D
