Frontera A Remont JA Ehitus
Tere vaja vahetada karteri tihendid ja arvatavasti väntvõlli otsa tihend.
-kuidas saab karteri põhja kätte---kas vasakpoolne veovõll tuleb ära võtta---kuidas???
sest see jääb ette.
-kuidas saab vahetada väntvõlli otsa tihendit?
Kui keegi on teinud jagage infot.
sest see jääb ette.
Viimati muutis kaupc, N Juul 31, 2014 8:25 pm, muudetud 12 korda kokku.
Toyota LC150/ 2012 “Arendus”
Jeep WK “Peavalu”
Jeep WK “Peavalu”
- tuningman
Re: Frontero A karteri tihendi vahetus
mootor maha.
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
tuningman kirjutas:mootor maha.
Kas karteripõhja tihendite vahetuseks tuleb ka mootor maha võtta???
Siis sellega on küll opel mööda pand....auto ehitusel....
Kellel on opel frontera A remondi manuali?
Tänud...
Jeep WK “Peavalu”
Jeep WK “Peavalu”
Tegelt oli seal sild vaja alla lasta. Mul küll 2,2 aga 2 -sel vist sama teema. Keerad puksidest poldid lahti, lased silla
rippu ja saadki karteripõhja alt ära. Mul omal oli muidugi ekstra kepp. Ma ei saand ühte polti kätte, oli teine puksi sisse nii kinni jäänud, et keera või puruks. Ma siis lähenesin teisest otsast. Lasin mootoripadjad lahti ja kergitasin
mootorit niipalju, et sain põhja kätte. No ehk oli abiks.
Parimat.
Iff
Parimat.
Iff
Njah ma kaldun ka selle mõttega nõus olema---sain netist mingi pildi esisillast...ja hakkasin arutama....vasakust rattast...veovõlli sain kätte kuid seda toru...mlle sees teinepool võlli on ei saa kätte....eks poen uuesti alla ja hakkan silda maha laskma....ehk siis õnnestub....
tänud info eest....
tänud info eest....
- clip_image001.jpg (49.06 KiB) Vaadatud 5719 korda
Jeep WK “Peavalu”
Jeep WK “Peavalu”
- tuningman
mis toru sa kätte ei saa?kaupc kirjutas:veovõlli sain kätte kuid seda toru...mlle sees teinepool võlli on ei saa kätte....
poolteljed jäävadki silla külge.
veovõllid saad kätte kui sisemiste otstel stopper rõngad püsika seest välja võtad.
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
Veovõll on käes...vt joonist siis saad aru millist toru mõtlen.....arvasin, et nii saab lihtsamalt....kuid vist ikka ei saa....peab silla alla laskma.
- clip_image002.jpg (78.09 KiB) Vaadatud 5696 korda
Jeep WK “Peavalu”
Jeep WK “Peavalu”
- tuningman
seda sa ei saagi kätte. see on difri korpuse sisse pressitud.
sild kinnitub 4 poldiga käbi pukside raami külge.
salongipoolsed on poldid ja esimesed on raami pealt mutriga
sild jääbki selline, nagu esimesel pildil. alumisel on pooltelg välja võetud.
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
No pildid ja tarkuse terad abiks palju....tänud. Eks läen silla kallale.
Jeep WK “Peavalu”
Jeep WK “Peavalu”
kaupc kirjutas:No pildid ja tarkuse terad abiks palju....tänud. Eks läen silla kallale.
4polti lahti ja sild maas.....nii lihtne oligi!!!
Kuid, mis tihendid panna kork või kummist???
Leiak vaid aega auto alla minna....
Jeep WK “Peavalu”
Jeep WK “Peavalu”
Jokker
- Fitting 38"
Ei ole kohanud korktihendit! Ikka kummist, istub see ju põhja ääre soones.kaupc kirjutas:
Nissan Patrol Y60 2.8 TD 89a.
Nissan PICK-UP D22 YD25DDTI 03a.
534null8721
534null8721
Minu Frontero Remont ja ehitus...
Mingisugune on küll nagu papist ....kuid panin kummist.Jokker kirjutas:Ei ole kohanud korktihendit! Ikka kummist, istub see ju põhja ääre soones.kaupc kirjutas:
Sai siis mootor tööle pandud jah kasu ei miskit õli ikke tilgub----tundub, et vända kaela tihend hoopis----kellel jooniseid, selle vahetamisest võib saata.
01.06.14. REMONT1[/b]Vändakaela, nukvõlli ja rihm kõik vahetaud. Nüüd kõik ok maksis 150 euri töö+osad. Lähme siis edasi....
01.07.14. REMONT2Järgmine mure esi amortisaatorid läbi....kuid, tellitud ja läevad vahetusse...
30.07.14. REMONT3-saabusid siis tutikad sussid mudakad vaja need nüüd panna alla.....
- maasturi-suverehv-insa-turbo-sahara-protekteeritud-70r16.jpg (32.59 KiB) Vaadatud 4886 korda
Jeep WK “Peavalu”
Jeep WK “Peavalu”
