K: Kuidas eemaldada Volvolt värvi ?
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
Sai mingi hetk soetatud kaitseväest üks Volvo.
Spetsialistid sealt on selle üle sittunud mingi kollase värviga.(k.a. ukselukud,tihendid jmt.
Olen proovinud erinevate lahustitega,mehhaanilisel teel ,võimsa survepesuriga jne eemaldada seda kollast plöga aga ilma alusvärvi rikkumata maha ei saa.
Äkki on kellegil häid ideid tulistada kuidas sellest lahti saada või on lihtsam auto üle värvida ?
Üks pilt ka juurde mis ei ole küll minu autost aga välja näeb sama õudne :
HM Racing Team
bjorn
Re: K: Kuidas eemaldada Volvolt värvi ?
Postitus Postitas bjorn »
Antud juhul see "sittumine" oli vajalik, et meiesugused saaksid üldse võimaluse omandada sellist vara. Ehk siis Rootsi riik, kellelt need saabusid, seadsid tingimuseks, et müügi korral üle värvitaks. Hea oli, et ainult osa autost, oleks võinud munakollase-laiguliseks terve auto värvida.
Rainer
Postitus Postitas Rainer »
Soodapritsiga puhtaks ja uus seelik selga.
Movistar
bjorn kirjutas:Antud juhul see "sittumine" oli vajalik, et meiesugused saaksid üldse võimaluse omandada sellist vara. Ehk siis Rootsi riik, kellelt need saabusid, seadsid tingimuseks, et müügi korral üle värvitaks. Hea oli, et ainult osa autost, oleks võinud munakollase-laiguliseks terve auto värvida.
Olen sealt soetanud ka värvimata versioone aga see selleks.
HM Racing Team
dexter
Postitus Postitas dexter »
on olemas keemilisi värvieemaldeid, mis võtavad kihi haaval maha, kohe nimed pähe ei tule, aga vajadusel võin uurida. Ainuke asi, et aluspind ei pruugi jääda 100% korda, kohati matt, kohati tuhm ning laiguline...Ideaalset asja ei saa....KUi tahad head tulemust, siis tuleb ikka vähemalt alumine ring üle tuisata.
566kuus üheksa995
tauris.vijar@gmail.com
al
Postitus Postitas al »
Värvikeskus müüs mingit geel värvieemaldit, mis edukalt kõik sodi maha võttis, sh ka vesialuselised, vana õlivärvi ja uued alküüdid. Proovida ju võib õhukese kihi ja kiire eemaldamisega, aga alusvärvi keerab sellega p---e, julgeks arvata.
Movistar
Tuleb vist uus camouflage teha.
HM Racing Team
veskioja
Postitus Postitas veskioja »
Mis tast maha kratsida,karestad ja maalid üle,kui seal servas muidugi rooste algeid pole :)
svenson
Postitus Postitas svenson »
Kas tõesti on see värv suutnud ära kuivada, sest neid värviti täpselt sellise ilmaga nagu sa pildil näed suhteliselt hiljuti.
Võid mulle järgmise nädala teises pooles traati tõmmata, ehk oskan sulle siis täpse värvi tootja-nime öelda, millega neid demilitariseeriti.
tanel
Postitus Postitas tanel »
Wenfex.
Omast kogemusest - mina pole kurjemat või kangemat sodi elus näinud.
Pleki kallal pole käinud sellega, aga kiire googeldamine annab vasteid ka autofoorumitest, ju kõlbab.
Saadaval meite kaubandusvõrgus.
Aga sellega ilmselt tõmbad pleki haljaks ka, kihthaaval koorimisest ei tule kujul või teisel midagi välja, ma kardan.
tegime pulli, aitab
Guuru
Postitus Postitas Guuru »
Movistar kirjutas:Sai mingi hetk soetatud kaitseväest üks Volvo.
Kui see saladus ei ole, paljuga selle riistapuu soetasid?
bjorn
Oksjonid lõppesid kõik üle 3k euri kaheteljelistel. Peast vähemalt. Peagi uued saadaval: http://haamer.net/auctionItem.php?ixAuctionItem=11004
quest
Postitus Postitas quest »
Kõik volvod läksid viimane kord üle 4 k euri ainult 1 kahe sillaline läks nõks alla 4k.
PiltHotSteelTeam
Tel. 53979329
TR3
Taavi_C303
Postitus Postitas Taavi_C303 »
Võid proovida sellise asjaga nagu MEK (Methyl-Ethyl-Keton). Kust saada, jään kahjuks vastuse võlgu. Kulu on muidugi meeletu. Tegu on lahustiga, mis igasugu lahjasid värve närib isuga kuid kõvema värvi peale vähemalt kohe ei hakka. Kuna ma keemias just tugev ei ole, siis täpsemalt ei oska rääkida.
Movistar
Teema võib lõppenuks lugeda.
Kollane sai maha kraabitud ja pill üle värvitud.
Enne:
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hph ... 0046_o.jpg
Pärast:
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hph ... 6338_o.jpg
HM Racing Team
