Soovitage korralike keevitusi
karpaants
Postitus Postitas karpaants »
Vaja nüüdseks keevitust, kaua ma ikka külapeal keevitamas käin :D
Soovitage keevitusi millega saaks garaazis kõik vajaliku ära teha. Keevitus peab olema MIG(traat) ja millel käib juurede gaasibaloon ja suur traadirull. Võiks olla selline mis midagi ikka keevitaks kah. Plaan ka autosi ja suuremaid masinaid keevitada.
Tänud
2001 Lada Niva 1,7 bensiin Müüdud
2002 Jeep Grand Cherokee Limited 2.7
1998 Jeep Cherokee xj 4.0
1993 opel frontera 2.4
jyrxixx
Re: Soovitage korralike keevitusi
Postitus Postitas jyrxixx »
http://www.telwin-slovenia.si/sites/def ... g281_2.png
Endal selline telwini toode , kodukasutusse ideaalne. olen keevitanud kuni 1 cm rauda ja täitsa hakkama saab. Keretööd ja ja muud värgid on käkitegu Endal on olnud masin juba 5 aastat. selle ajasees on läinud 3 düüsi muidu pole veel ühtegi asja vahetand . Eraldi peab ostma juurde suure rulli adapteri ... Ja massijuhet peaks pikendama .. aga muidu võb õelda et selle raha eest parim ..
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Huumori mehed 5 aastat ja 3 düüsi, või pole veel sellest esimesest traadist jagu saanud.
Madis
Postitus Postitas Madis »
Praks1 kirjutas:Huumori mehed 5 aastat ja 3 düüsi, või pole veel sellest esimesest traadist jagu saanud.
Tahtsin sama viidata - 3 düüsi 5 aasta jooksul, siis pole selle keevitusega kas keevitatud või ei saa keevitada.
TR3 BHC
Madis 5115033
jyrxixx
Kuna päevatöö ei ole keevitamine , siis on ta kasutusel kui garaazitöörist mis aegajalt välja aetakse ...
Läbi on sealt käinud umbes 7-8 15 kg rulli
Praks1
Siis peaks sealt ikka peoga olema düüse läbi käinud,muidu ei suudagi sellega keevitada normaalselt.Düüs on tavaine kulumaterjal,seda ei vahetata ainult siis,kui kinni põleb ja pisar silmis võtad kapist uue.Samamoodi on kulumaterjal kõri,mida puhun läbi iga traadi vahetusega,aga mingi aja tagant vahetan.
ziilike18
Postitus Postitas ziilike18 »
See Telwin mida soovitati nüüd küll kõige parem pole.
Ükskord me võidame niikuinii!
530d 01a
fanatt
Postitus Postitas fanatt »
ziilike18 kirjutas:See Telwin mida soovitati nüüd küll kõige parem pole.
Loe nüüd teema algust uuesti. Ei otsitagi kõige paremat!
Teemasse:
Kodus korra nädalas kasutamiseks sobib see telwin sulle hästi. Vaata just manuaalset, sest poolautomaate on keeruline jooksma saada.
ESAB Caddy on täiesti piisav koduseks kasutamiseks
http://www.alas-kuul.ee/ESABcut/CaddyMigC200i_et.pdf
meli666
Postitus Postitas meli666 »
Teemasid MIG keevituste kohta on siin ennemgi läbi käinud:
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=49& ... t=keevitus
Kodukasutus on lai mõiste. Endal näiteks talupidamine. Keevitada on heal juhul vaja mõned korrad kuus. Aga materjal varieerub autoplekist kasvõi adra vannasteni teinekord, mis võrreldavad relssidega.
Seetõttu suht mõtetu soovitada, et vot see ja too kodukasutuseks hea. Näiteks selle pisikese 180A Esabiga ei tee suurt midagi paksu raua korral. Laias laastus tuleks arvestada 30A iga millimeetri kohta. Ja teine asi on veel koormatavus. See nüüd pole küll nokitsemise korral enam nii oluline. Kui keevitus pildi ülekuumenemisest tasku viskab. Eks siis tuleb lõunale või suitsupausi tegema jälle minna.
Firmadest ise soovitaks vaadata Walliuse, Kemppi aga miks mitte ka Lincoln Electricu poole. Neid brände ostes alt minna pole võimalik. Endal kõik need nimed kasutuses ja ainult kiitused.
Bytewize
Postitus Postitas Bytewize »
Mul Migatronic Automig 273, 250 amprit, paar kuud vana, keevitab kui kulda ja lihtne reguleerida. Tööriistamarketist ostsin, soodukas oli :oops:
Kalamiis
Postitus Postitas Kalamiis »
karpaants kirjutas:Tere
Tänud
Üldiselt kui tahad peale plekikeevitamist midagi suuremat ka ette võtta siis soovitan võtta igaljuhul vedelikjahutusega masina, kuid samas kui pole suure koormusega töö ajab asja ära ka ilma.
Ise kasutan tööl igapäevaselt Esabit, ainult kiidusõnad, kvaliteet ja kompaktsus, kuid kodukasutajale natukene kallivõitu, sama käib ka kemppi kohta.
Taskukohasemad on näiteks Lincolni poolautomaadid, ca 1500-1800 Euri peaksid päris korraliku riista saama, alla selle ei maksa vaadata, tundmatute ja säästukatega raiskad hoopis kokkuvõttes rohkem raha.
Sellest masinast peaks küll olema välja arvatud kui terve päeva järjest põletama ei hakka
http://www.stokker.ee/p:1003728/keevitu ... c-355c-pro
rt23
Postitus Postitas rt23 »
Sarnane seade (eelpool lingil aga veidi kõhnem) oli möödund kevadel 1100.- kopikatega. Hobikasutusse täiesti piisav, kannatab nii plekki kui rauda suristada :)
Viimati muutis rt23, R Veebr 14, 2014 10:38 pm, muudetud 1 kord kokku.
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
Mul Migatronic Automig 183 ja olen sellega juba viimased 8 a erinevaid töid teinud ja mõne auto ka nullist valmis ehitanud.
Düüse on läinud muidugi rohkem kui 3-5 nagu siin jutupaunikud räägivad.
HM Racing Team
Kalamiis
Düüside ja eluiga sõltub ka oluliselt kasutajast, pritsmekaitse vahend on olemas ning töövõtted mängivad ka rolli, kuid oluliselt pikemaks eluiga ei lähe.
