2007a hiluxi kütusepump 2,5 88kw
Lugu selline, et nädal tagasi sõiduaeg suri auto välja. Eeldades et pole peale ostu ise kütusefiltrit vahetanud eeldasin, et tegu on filtri ummistusega. Lõpuks peale pikka jugamist jõudisn välja esindusse kus selgus, et tegu oli hoopis pumba küljes asuva klapiga. Nemad ütlesid et klapp jäi kinni aga kui ta sõiduaeg välja sureb kas siis mitte ei kao sealt klapilt kuskilt vool ära et ta sulgub. Eile õhtu suri ka sõidu pealt ära. On kellelgi olnud hiluxiga samasugust jama? Või oskab keegi öelda mis kuradi klapp see on kas tagasivoolu klapp mis ei lase kütusel alla vajuda. On ta siuke kinni/lahti klapp või mingi reeguleer klapp?
Re: 2007a hiluxi kütusepump 2,5 88kw
Nii palju nüüd targemaks saanud, et klapp reguleerib kütuse survet käivitamisel ehk kui käivitades ei hakka pihustist diislit lööma siis oleks esimene klapp mida vaadata. Kuigi vastust ma ei saanud miks ta sõidupealt siis välja suri kas siis sama klapi juhtmestik või muu asi kui plastmass pehmemaks muutub uurin juhtmeid ja pistikut. Tellisin ära ka uue anduri 250 euri igaks juhuks autosse koos vajaliku võtmega kui vaja kiirelt ringi ja kui viga kordub siis jupp esindusse tagasi.
Hetkel siis seis selline, et tundub et tegu on olnud kehva kütusega sest peale mind on käinud veel kas masinat sama jamaga. Tundub et paagile tuleks igaks juhuks ka mingit lisandit lisada.
