Vintsile alusplaadi tarbeks materjali
kaitsik
Postitus Postitas kaitsik »
Tervist kust saab osta materjali millest vintsile alusplaat teha?
paksust võiks olla 5-8mm 1000x200mm tükk oleks hea juba millest lõigata ja keevitada.
Kellegil on äkki üle ja tahab loovutada mingi sümboolse eest või oskab keegi öelda kust saaks materjali osta ilma, et peaks ala. 6m lati ostma.
Kaio
Praks1
Re: Vintsile alusplaadi tarbeks materjali
Postitus Postitas Praks1 »
Enimor,tööstuse 50 oli äkki asukoht,müüb kõike soovitud jupina.
4xpriit
Postitus Postitas 4xpriit »
Metallimarket ülemiste lähedal ja kursenmetall
UAZ 315126 -KOLL-
nymmik
Postitus Postitas nymmik »
Vanarauana sobib veoauto raamist jupp.
Ise paar alust teinud kui oli üks DAFi raam lõikuda.
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
diamond
Postitus Postitas diamond »
Tallinnas AKM Metall. Sama mis soovitatud Metallimarket. Kui vaja soodukat anna teada - saan korraldada.
Pajero
diamond
Kui vaja valmis detaili - lõigatud, avade ja keevitusega saan ka aidata :D
Pajero
Otsing leidis mitmeid teemasid, kus soovitatakse Metallimarket ehk AKM Metall (Suur-Sõjamäel, Tallinnas) poole pöörduda.
Käisin isegi enamasti seal metalli ostmas, aga infoks siis nii palju, et möödunud reede (27.03.2015) oli selle asutuse viimane tööpäev.
beginner
True Softroader
Postitus Postitas beginner »
Mis materjalist ja kui paks peaks alusplaat või terve stange olema, samas võimalikult kerge? Prooviks raskust võimalikult vähe esiotsa peale juurde laduda. Mis oleks parim tugevuse ja materjali kerguse kombinatsioon, mis rahakotti vaakumit ei tekita?
beginner
True Softroader
Mis see hea variant võiks olla, kui niikuinii peab poodi minema, mitte pole kuskilt aianurgast valida? Otsinguga tuleb vastuseks 4-10mm :roll:
Leht või vinkel või U või karp või miski muu?
LauriJ
Postitus Postitas LauriJ »
Sõltub ju autost, vintsist, oskustest, olemas olevatest tööriistadest jne. Ehk siis vahe on sees, kas paned kergele autole, millel vints on mõeldud vaid hädapäraseks kasutamiseks (vbla 2-3korda mitme aasta jooksul) või siis raske Patrol kõige sügavamate kraavide avastamiseks. Kas ees on 3000ne ATV vints või BTR. Kas operaatori oskused on tugevasti piiratud istmiku piirkonnast välja kasvavate käte tõttu või tegu on vanakooli kolhoosi treial-mehaanikuga, kes oma kuldsete kätega teeb igast sitast saia valmis. Kas garaazis on heal juhul säästumarketi mutrivõtme komplekt või kõikvõimalike metallitöötlemis seadmeid sisaldava töökojaga.
Sellisele küsimusele midagi head soovitada on tiba keeruline.
Poest saab kindlasti kohe margipõhise vintsiplaadi ka osta, kõige lihtsam lahendus.
beginner kirjutas:Mis materjalist ja kui paks peaks alusplaat või terve stange olema, samas võimalikult kerge? Prooviks raskust võimalikult vähe esiotsa peale juurde laduda. Mis oleks parim tugevuse ja materjali kerguse kombinatsioon, mis rahakotti vaakumit ei tekita?
Märksõnad on kõva teras, ruumilisus ja perforatsioonid. 5kg peaks täitsa tõsise vintsiplaadi saama. Oma linnamaasturile tegin 4mm hardoxist, paljude avadega ja ribid alla. 13 000lbs läks külge.
amevier
Postitus Postitas amevier »
See on linnamaasturi jaoks täitsa 5+.
