Terrano ll mure.
alar66
Terrano ll mure.
Postitus Postitas alar66 »
Auto aastast 2000, disel. Mure selles et ei jaksa paagist kütust tõmmata. Toite süsteem kõik kontrollitud,(Paak,torud,filtrid.) Kui pumba pealt korra stutsi lahti lasen sõidab normaalselt, kuid järgmine päev sama jama.Külmalt käima läheb hästi aga peale mõnda kilomeetrit hakkab mootor vahele jätma, viskab sinise tossu välja. Vahel hakkab ka kollane mootori tuli põlema.Eelnevalt soojade ilmadega oli vahest tunne et mootor jääb nälga, kuid siis sõitmist ei seganud.Kas tuleks pump maha kiskuda ja kontrolli viia või...? Teadjad mehed kostke midagi ! Tänud ette.
jyrgen
Re: Terrano ll mure.
Postitus Postitas jyrgen »
Aga proovi üks sõit teha lahtise kütusepaagi korgiga. Just läbi elatud jama, et ka jäi nälga ja põhjuseks oli vaakum küttuse paagis, õhutus oli umbe jäänud.
Enne oli mul aega ja raha,
nüüd on mul ainult
Pajero 2,5tdi, 1990 a. ja ka Ford Maverick 2,7td 1996 a.
alar66
Proovitud asi ei aidanud.Panin isegi kanistri kapoti alla targemaks ei saanud.Samas on hetgi kui sõidab ja isegi jõhkra tallamisega nälga ei jää.
Roostekoll
Pumba elektri oled ka üle vaadanud? Releed ja muu mudru? Kui releekarbi all ikka ussitab või on niiskust saanud, siis ta ideaalselt ei tööta. Süütes vast probleemi pole.
On see jamamine kogu sõidu ajal või kaob ära ka? Kas probleem on pigem madalatel pööretel püsimisega ja kui tallama hakkad, siis lööb korraks hinge kinni ja edasi hakkab elama? Kui ikka nii, siis tasub pumpa ja ka pumba juurde kuuluvat juhtmestikku tsekata. Muud soovitada ei oska.
Trolle pole olemas
Tundub, et pump kulunud. Kui remontida ei taha, siis aitab elektriline etteande pump.
alar66
Viimaste proovidega sõidab alguses külma mootoriga umbes 5 km. Siis hakkab puterdama ja enam pöördesse ei lähe.Kui vägisi sundida jätab kõvasti vahele ja sinist suitsu kõvasti.Päris välja ei sure, kui tühikäigul käib ja puterdab aitab filtri peal oleva käsipumbaga pumpamine ja viga kaob. Kas elektripumba lisamine enne filtrit piisab? Või vaja osa tagasivoolu saata.
Mul plaan patrolile panna. Säästab pumpa.
Madalsurve pump peab olema.
Variandid koodidest:
Krauf 770054W
Pierburg 7.21088.62.0
Mapco 22884
Meyle 100 906 0000
VDO E22-057-013
alar66
Soovitage mõnda kohta Tallinnas kus sellist pumppa müüakse.Või tuleb tellida.Ei hakka praegu selle remondiga tegelema,kõigile vastanuile tänud.
Minu viidatud koodidega saad sellise asja- ehk käib paaki sisse.
Pierburgi pump 65.-€
Ilmselt oleks mõistlik paagiväline pump panna.
Saab igast normaalsest autopoest.
Kindlasti küsi madalsurve pumpa. 3 - 4 psi.
toi
Postitus Postitas toi »
Teine variant panna mehhaaniline pump vanema Terrano pealt.
Minul isiklikult on vahel 2,0 Opel Vectra paagiväline pump.
Nissan Patrol Y60 2,8 td
Nissan Patrol 160 3,3 td
alar66
Tellisin pumba Keilast maksab 40.- euri.Tarne aeg kül kolm päeva ,aga järgmise päeva hinnaks oleks olnud 260.-Loodan sellega esialgu asja lukku panna. Nägudeni!
Mine “Nissan / Renault”
