Chero tõstmine
Chero tõstmine
Tere jõudu. Plaanis siis oma cherokeed natuke suutlikumaks upitada, kuid ehk oskab keegi kogenum vähe nõu anda. Olen siin lugenud igasugu tõste versioonidest, et pannakse spiraalidele klotse alla ja vedrublokile lehti juurde jne. Endal plaanis tõsta vähemalt 4.5" ja seega mõtlen minna ikka pikemate vedrude ja uute vedrublokkide teed. On silma jäänud erinevaid komplekte ( näiteks http://www.amazon.com/Rough-Country-633 ... sbs_auto_1 ) ja vaadates neid paistab et on vaja vahetada ka igasugu muud pulgad esisillas peale vedrude pikemate vastu ? Teine küsimus on, kas selline komplekt õigustab oma hinda ja kas need amordid mis seal komplektis on arvestatavad või peaks vaatama selles suunas, et osta eraldi vedrud ja kondid kuskilt ja siis korralikud blisteini amordid ? Ja kas sellise tõste juures on vajalik ka vahekasti võlli ja tagasilda mineva kardaani vahetus et vältida vibra ja kasti lõhkumist ?
Re: Chero tõstmine
Milleks seda nii torniks on vaja ajada? Suurt ratast ei saa ju sinna torni alla panna.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
Heints 55 36 944
Re: Chero tõstmine
Miks ei saa ? Või noh mis mõõtu sa suure all silmas pead ?
Re: Chero tõstmine
Sest jeebi sild loobib suure ratta peale kõik oma jupid mööda hoovi laiali.Oleneb muidugi mis mõõtu sa sinna alla oled plaaninud?
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
Heints 55 36 944
Re: Chero tõstmine
Plaanis on 33x13,5r15 või äkki 35" kui mahub. Praegu on masinal mingi teadmata kõrgusega tõste aga jääb väheks natuke metsas ragistades ja kuna 3" ja 4.5" tõste komplekti hinnavahe u 200$ siis pigem paneks juba kõrgema.
Re: Chero tõstmine
Jeep on niigi sita juhitavusega ,kui seda veel tõsta,siis asi süveneb.
üldiselt ei taha rattad pedaalide taha mahtuda ja nõuab kualdat
Suure rattaga hakkab roolikarp küljest irduma ja palju muud sellist huumorit.
- urmas
Re: Chero tõstmine
Saad ju kõike alla panna. 31" kannatab põhjagaasi, 33" enam mitte. 35" võid metsateedel kruiisida, ei enamat. Sedasi need sillad kannatavad.
31" läheb 2-3" tõstega alla ja suurt ehitama ei pea. Edasi hakkad ehitama. Kuidas ehitada, leiad ka siit foorumist.
Algatuseks otsusta rehvi mõõt ära.
Snegurochka ex.
- Lomp
Re: Chero tõstmine
alustuseks loe see teema läbi.
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=59&t=37049
- urmas
Re: Chero tõstmine
Suht hea alagatuseks, et rehvi mõõt ära otsustada. Siia vaja veelgi lisada, kuid põhiline olemas
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/chassi ... oblems.htm
Snegurochka ex.
Re: Chero tõstmine
Jah sattusin ka ise selle teema otsa mõned hetked tagasi ja lugesin läbi... Mis ma oskan öelda, respekt, tõsine töö ära tehtud ikka ja paistab, et sama tõstekomplekt mis ise vaatasin. Kahju et endal nii mahuka ettevõtmise jaoks võimalus puudub.Lomp kirjutas:alustuseks loe see teema läbi.
Seda vahekasti võlli uurisin ka pisut netist ja leidsin ainult sellise variandi mis jutu järgi sobib 231 kastile. 242 kastile see vist ei sobi ?
Sellest lehest pole kahjuks väga tolku kuna ei valda seda keelt. Arvan, et rehvimõõtu üle 33 ajama ei hakka siis, pigem vähem või kasutan tänaval sõiduks lihtsalt teisi rehve.urmas kirjutas:Suht hea alagatuseks, et rehvi mõõt ära otsustada. Siia vaja veelgi lisada, kuid põhiline olemas
- urmas
Re: Chero tõstmine
Kõik algab rehvi mõõdust. 33" pmst pole seda Sul veel vaja. Muidugi ju võiks...tuborg kirjutas: Seda vahekasti võlli uurisin ka pisut netist ja leidsin ainult sellise variandi mis jutu järgi sobib 231 kastile. 242 kastile see vist ei sobi ?
Ma paneks cherole 31, maks 32, aga eks varsti kuuleb, mis teed.
Snegurochka ex.
Re: Chero tõstmine
Ok, ma ise arvasin et uut võlli vaja kui silla kerest liiga eemale viid ja kardaani nurk suur
. Pisut läheb veel aega enne kui näha on mis tegema hakkan. Praegu vaatan mis vidinaid vaja oleks, sest on võimalus ameerikamaalt kaupa saada ilma tollimaksuta. Ehitamisega saab ehk algust teha kuskil mai kuus kui ise ka kodumaal tagasi.
Re: Chero tõstmine
Google tarnslator ju leiutatud!tuborg kirjutas:Sellest lehest pole kahjuks väga tolku kuna ei valda seda keelt. Arvan, et rehvimõõtu üle 33 ajama ei hakka siis, pigem vähem või kasutan tänaval sõiduks lihtsalt teisi rehve.urmas kirjutas:Suht hea alagatuseks, et rehvi mõõt ära otsustada. Siia vaja veelgi lisada, kuid põhiline olemas
Re: Chero tõstmine
Ländy kirjutab kogu aeg läbi translatori foorumisse. Kõigepealt hiina keelne tekst valmis siis keerab translator Eesti keelde. Vahest viskab muidugi väikse vea sisse aga pole hullu.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
Heints 55 36 944
- urmas
Re: Chero tõstmine
Tõstet tehes tuleb sild ligemaletuborg kirjutas:Ok, ma ise arvasin et uut võlli vaja kui silla kerest liiga eemale viid ja kardaani nurk suur
Snegurochka ex.
