mure crv elektriga
carlos1234
mure crv elektriga
mure selline et eil eoli kõik ok ja täna pani naisterahvas auto käima ja aku tuli põleb (ei lahe)aga hakkasid ka põlema abc ja srs tuli miks? kas külm võis midagi teha genekale
- Roostekoll
- Fitting 38"
Re: mure crv elektriga
Kas laadimisvoolu testriga kontrollisid? Veits kahtlane, sest kolmekordne vigade kuhjumine on veidi tavatu. Võibolla on viga ka andurites lihtsalt seoses kogu selle külmaga? ABS on üldiselt autol üks lollikindlamaid süsteeme. SRS on hoopis turvapadjad. Seega erinevad ooperid. Paljalt aku pealt need süsteemid ei pruugigi töötada ja kaitsmed võiks üle kontrollida. Ega vesi ja külm kapoti alla kurja tegema pole pääsenud?
Mõni targem ehk oskab midagi lisaks soovitada.
Edu!
Edu!
Trolle pole olemas
carlos1234
ei vesi ei ole midagi teinud auto on kogu aeg väljas seisnud, kõik talved!panin veel käima kui aku klemmi maha võtan sureb kohe välja viga vist ikka genekas.
Käimise pealt aku klemmi maha võtta ei tohi. Saad genekast täitsa lahti. Kui laadimist ei ole, siis pead genekaga tegelema. Vaata harjad ja tablett üle.carlos1234 kirjutas:ei vesi ei ole midagi teinud auto on kogu aeg väljas seisnud, kõik talved!panin veel käima kui aku klemmi maha võtan sureb kohe välja viga vist ikka genekas.
carlos1234
hakkan homme tegelema,kui jagu ei sa siis peab viga otsima hakkama
carlos1234
tänud kõigile genekas korras
