O: 215/65(70)R16 või 205/70(75)R16 vähe karvasemaid rehve
Otsin teevälise suunitlusega rehvi. Maanteerehvi ei taha, alates 50/50 või rohkem põllu kasuks.
Ootan eelkõige pakkumisi foorumisse või PS (koos pildiga kui võimalik) - tootja, mudel, mõõdud, hind ja asukoht.
Ei taha uut rehvi (kui just ülihea hind pole) ega ka siledaks sõidetud eksemplare.
Eelistatult väiksem mõõt - kas 205/70 või 215/65
Kindlasti 4tk, aga äärmisel juhul võib olla ka paar ühesugust ja paar teist eeldusel, et üks paar ei ole a'la traktori oma ja teine kõrbemustriga.
Ise Tallinnas muidu, tel.56158832.
Viimati muutis presence, T Jaan 14, 2014 2:25 pm, muudetud 1 kord kokku.
Re: O: 215/70(65)R16 või 205/75(70)R16 vähe karvasemaid rehv
Tere.
Pakkuda 4 Insa sahara rehvi. 205/80R16 -nendest 2 on Mazda B2600 korralikel velgedel ( kui keskava suuremaks teha, siis peaks ka Mitsu L200 alla sobima ). Sõitnud alla 1000 km -i ehk siis nagu uued ( mustri sügavust mõõtsin u. 18 mm ). Komplekti hind 300.-
Marko
Marko
205/75 16 läheb napilt alla, 80 kahjuks liiga kõrge
Re: O: 215/65(70)R16 või 205/70(75)R16 vähe karvasemaid rehv
Sellises mõõdus mudarehvi valik ei ole just suur
Rattad24.ee-s on hetkel Geolandar A/T-S G012 päris hea hinnaga (92€) aga see ei ole just 50:50 nagu sa soovisid.
EDIT: vaatasin huvipärast ka maaletooja lehele ja seal veelgi soodsam hind (89,75€)
Arvan, et ma lõpetan otsingud sest leidsin endale sobivad rehvid järgmiseks hooajaks
Suur pole aga midagi vast ikka leidub
Insa protid tunduvad muidu vägevad küll, aga ausalt ei taha isegi nende "uute" hinda välja käia, kuna sõiduk pole just viimase peal aparaat.
Pärast tuleb välja, et asi ei toimi ikka nii nagu tahaks ja siis pole kellelegi neid ebatavalise mõõduga rehve maha müüa ja jääb hunnik raha kuurinurka vedelema.
Sa enne mainisid et sulle see 215/70 viimane mõõt, aga siis pead seda protirehvi kindlasti enne mõõtma, kas alla mahub. Mul on protirehvidega see kogemus, et nende tegelik mõõt erineb tuntavalt sellest numbrist mis peal kirjas.
EDIT: Mis autole sa rehve üldse otsid?
Kusjuures olen mõelnud küll, et huvitav kui täpsed need mõõdud on sellise sügava mustri puhul, eriti kui mul suht piiri peal see alla mahtumine.
Ei tea kas julgen autot välja öelda, pärast saan bänni ka, et pole õige masin foorumisse
Subaru Legacyga tegu, veits tõstetud ka ja vähemalt 2 ratast pidevalt veab.
Kui nüüd tekib küsimus, et "hull peast, sinna ei mahu kindlasti alla", siis olen näinud 215/75/15 rehvidega sellist isendit.
215/75 R15 raadius on matemaatiliselt tõesti ainult 2mm väiksem kui 215/70 R16 rehvil. Minu praktika ütleb, et sirgel sõidul ei ole probleeme, aga probleeme võib tekkida pööretel, kuna ratta pöördtelg ei asu ratta keskel. Ehk siis pöörates liigub ratas natuke ettepoole või tahapoole. Ja ratta ristlõige tetavasti veel kandiline.
Aga alati saab ju ol.oleva rehviga need vahed mis jäävad üle mõõta ja siis vaadata palju uus rehv mõõtudes erineb. Ees tuleb kindlasti mõõta väljapööratud rattaga.
