Probleem Nissan Navara 2006 raadio koodi sisestamisega
turbopeer
Postitus Postitas turbopeer »
Oskab keegi äkki öelda, kuidas käib Navaral raadio koodi sisetamine? Kood on olemas, aga sisestada ei oska.
Ette tänades,
Re: Probleem Nissan Navara 2006 raadio koodi sisestamisega
turbopeer kirjutas:Oskab keegi äkki öelda, kuidas käib Navaral raadio koodi sisetamine? Kood on olemas, aga sisestada ei oska.
Ette tänades,
Kas manuaali pole alles?
toilu
Postitus Postitas toilu »
Soovitan ka googlet kasutada, peaksid saama väga palju infot selle kohta :)
Metsas näeme rsk!!!
Maaks
Postitus Postitas Maaks »
https://www.google.ee/search?q=how%20to ... TF-8&hl=et
Sealt kohe esimeses:
lets say your code is 6428 for example.
then press the number 1 button 6 times
no 2 button 4 times
no 3 button 2 times
and no 4 button 8 times
KKKKKK
Postitus Postitas KKKKKK »
Maaks kirjutas:https://www.google.ee/search?q=how%20to ... TF-8&hl=et
no 2 button 4 times
no 3 button 2 times
D22 käis ka samamoodi.
AMAROK 190kW 01/2019
no 2 button 4 times
no 3 button 2 times
Eks teemaalgataja teab ise täpsemalt mida täpsemalt selle koodi panekuga soovib, kuid neid numbreid sinna vajutada pole mingi kunst. Pigem on erinevatel stereodel vaja erinevaid nuppe kas all hoida vms, et koodi ära salvestaks. VW-tel näiteks toodetakse orig. stereosi (juba ühele keremudelile) mingi 4..5 versiooni ja vajalik erinevate nuppude muljumine.
turbopeer
Koodi nagu sisse kirjutamisega saan hakkama, aga ei tea nuppu, millega ta selle koodi ära kinnitaks/salvestaks. Selles ongi probleem. Esindusest sain koodi, kirjutasin sisse ja raadio oli kohe lukus. Pidin tund aega ootama, enne kui uuesti sain proovida.
Maaks
turbopeer kirjutas:Koodi nagu sisse kirjutamisega saan hakkama, aga ei tea nuppu, millega ta selle koodi ära kinnitaks/salvestaks. Selles ongi probleem. Esindusest sain koodi, kirjutasin sisse ja raadio oli kohe lukus. Pidin tund aega ootama, enne kui uuesti sain proovida.
Raadio läheb lukku kui toide tagant ära kaob ja seejärel toite taastudes peaks koodi küsima.
Minuteada seda ei pea kuidagi kinnitama/salvestama. Kui kood on õige, siis hakkab raadio tööle.
Kui sisestad vale koodi 3x, siis läheb ~tunniks lukku (vist).
EDIT: Vaata kas leiad sealt enda raadio mudeli, aga enamusel oli õpetustes, et:
Finally press the [ station + ] button to save
