Kia Retona/Sportage mootor ei käivitu.
krahvsax
Postitus Postitas krahvsax »
Asi siis selles et kui süüde sisse panna peaks mootori ja eelüüte küünalde tuli põlema minema aga ei lähe.Vahetasin ka relee ära aga kasu pole.Äkki keegi targem aitaks. mootor siis 2,0 td.61kw.
KeegiVeel
Re: Kia Retona/Sportage mootor ei käivitu.
Postitus Postitas KeegiVeel »
Vaata kas releesse ja küünaldesse voolud tulevad peale. Kas starteri ikka võtab taha? Sellise ilmaga peaks/võiks diisel minna käima ka ilma küünaldeta. Miskipärast ma kahtlustan ikka voolu... Diislil peaks olema ka suretusklapp, ilmselt on ka see toiteta. Aga esiteks kontrolli omal kõik kaitsmed üle.
Ax
Postitus Postitas Ax »
Ja kindlasti aku pealt keresse minevad massi juhtmed!!!
Need seal vasaku poritiiva juures.
Mine “Kia”
