98 aasta grandi diagnostika. Millega?
TarviR
Postitus Postitas TarviR »
Sai nädalavahetusel proovitud oomipoest ostetud obd2 kaabliga oma 98 aasta grandi külge saada. Paraku tulutult.
Millist kaabli/tarkvara kooslust või ka eraldi seadet soovitate ja kasutate?
D4D+R6+V6
bjorn
Re: 98 aasta grandi diagnostika. Millega?
Postitus Postitas bjorn »
Mis softi kasutasid? Kus toppama jäi?
Endal tellitud 96a OBDII Grandile (5.2) Bluetooth seade ja telefoni kaudu ligi käidud + laptopi kaudu ligi käidud edukalt.
Seade selline: http://dx.com/p/elm327-v1-5-obdii-bluet ... 12v-149344
Soft tuli kaasa, kuid seda pole installinud. Telefonis kasutan Torque Pro vabavara versiooni. Näeb veakoodid ära ja basic asju. Arvutis kasutan põhjalikumat programmi. Täpsemalt vajadusel PS teel.
nymmik
Postitus Postitas nymmik »
Mul sama selline http://img.alibaba.com/wsphoto/v0/47576 ... c-Tool.jpg ja ka 98 aasta ZJ küljes toimetab edukalt. mul on ostetud Torque telefonis, loeb kustutab vigasid.
ega sa autot käima ei pane? kustutamiseks peab mootor seisma ja süüde sees olema.
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
bjorn
Miks, toimib ka töötava mootoriga. Annab laivis infot ju.
TarviR
Ei käivita, sellest teema alguse saigi, et suri sõidu pealt ja käima enam ei lähe.
Selles teemas OT jutt aga sädet pole, kütet lõhna järgi otsustades on ja starter ajab ka kenasti ringi. Lootsin, et ehk näen vigadest midagi, näiteks et cps sensor vigane. :twisted:
Ma nii palju sain targemaks, et kaabel on mul vag-com ehk mõeldud volkaritele ja sugulastele. Aga _peaks_ toimima ka kui generic obd2. Ainus proovitud tarkvaradest, mis selle kaabliga midagi teha oskas on vsc lite. Paraku see ei osanud muud teha kui väita, et leidis aadressilt 33 tundmatut keelt rääkiva aju.
D4D+R6+V6
bjorn
Sädet pole. Süütepooli saad kergelt testida. Kruvid maha ja mõõdad takistust. Järgmiseks peaks jah CPSi vahetama ära testi mõttes.
Sealt edasi on juba aju poole tüüriv.
http://www.jeepforum.com/forum/f13/12-t ... s-1407423/
Loe ja katseta edasi!
Ax
Postitus Postitas Ax »
Selle aastakäigu mootori aju annab sulle ise vajaliku info (3x süütetrikk).
beginner
True Softroader
Postitus Postitas beginner »
bjorn kirjutas:Seade selline: http://dx.com/p/elm327-v1-5-obdii-bluet ... 12v-149344
nymmik kirjutas:Mul sama selline http://img.alibaba.com/wsphoto/v0/47576 ... c-Tool.jpg ja ka 98 aasta ZJ küljes toimetab edukalt. mul on ostetud Torque telefonis, loeb kustutab vigasid.
Lihtsalt infoks, et ka mul suvaline OBD2 Bluetooth vidin sobis 96a Grandi külge ja telefonis olev Torque Pro suhtles autoga kenasti. Arvutiga polnud võimalust proovida.
dzaan
Postitus Postitas dzaan »
Tere! Mul endal elm327 1.4 kuid millegi pärast ei taha tööle hakata, proovisin igasuguste programmidega ja saan errori ''interface communication failure vms... '' kas teen midagi valesti või on seade praak? Jeep grand cherokee 2.5 tdi 85kw 1998.
Rooma
Postitus Postitas Rooma »
Sellise aasta arvuga autole ei pruugigi elmiga ligi saada.
dzaan
Tänud vastamast! Täna proovisin 2002 aasta fordiga seda seadet ja täitsa tegelikult toimib (sai pihusteid isegi ümber kodeerida).
Huvitav siis miks Jeebil ei saanud..., kui siin osadel isegi vanematele saab ligi? Programm ei kõlba äkki? Proovisin jeebi jaoks easyobdII, scanmaster ja scantool.net. Samas oli pistiku pinout teistsugune kui fordil... .
kaido
Postitus Postitas kaido »
dzaan kirjutas:Tänud vastamast! Täna proovisin 2002 aasta fordiga seda seadet ja täitsa tegelikult toimib (sai pihusteid isegi ümber kodeerida).
ELM protokolle on mitu ja ju siis ei kattu fordi ja jeebi omad. Su pildi järgi kasutab auto CAN ja K-line ja veel paar "vendor optionit". Lisaks sellele on kurjad autotootjad teinud ka diagnostika käsud erinevad ja nii ei saagi iga programm au autost aru. Ega muud midagi pole kui googelda milline soft sinu mudelile sobib või hakka kõiki läbi katsetama.
donalds
Postitus Postitas donalds »
mul 94, 4.0 grand... ja cruise lukusta ära... kas see vidin võib vea näidata? nuppu all hoides hoiab kiirust aga ära ei lukusta ... vaakumid korras...
Aega läheb aga asja saab...
Donald
58290905
Ronny25
Postitus Postitas Ronny25 »
dzaan kirjutas:Tere! Mul endal elm327 1.4 kuid millegi pärast ei taha tööle hakata, proovisin igasuguste programmidega ja saan errori ''interface communication failure vms... '' kas teen midagi valesti või on seade praak? Jeep grand cherokee 2.5 tdi 85kw 1998.
Mul mingi elm327 toimetab 97 grandiga küll, torque programm ja play poest tõmmatud, samas 99 zafiraga ei saa ka kuidagi ühendust. Ja sõbra 2002 zafiraga töötab väga hästi jälle.
donalds
ok kui kellegil olemas kas katsetad oleks huvi? millasksi?
Donald
58290905
