Ostaks akutrelli komplekti Bauhofist
ricardo
Postitus Postitas ricardo »
Küsimus selles, et kas nende lisatarvikutega selles kohvris ka midagi teha on, või lagunevad kohe kätte ära?
http://www.bauhof.ee/tooriistad-ja-tehn ... akita.html
Samas tuleb odavam osta see komplekt, sest komplektis kaks akut, eraldi trelli hind küll 120 eur, aga teine aku juurde 40 euri. Vaja kodukasutusse ja huvitab siis eelkõige, et kas neid freese/puure saab kasutada rohkem kui ühe korra? On kellegil kogemusi antud komplektiga või saab samalaadse akutrelli kusagilt soodsamalt. Tänud ette.
Miniman
Re: Ostaks akutrelli komplekti Bauhofist
Postitus Postitas Miniman »
Põhimõtteliselt saab neid lisatarvikuid kasutada rohkem kui üks kord.
Endal oli ehituse peal kasutuses ca 5 aastat.Tarvikud endiselt kasutuses aga trell ise lõpetas lepingu.
Kodukasutusse on asja küll.
Üldiselt on makita tööriistade tarvikud asjalikud.
55633778 Andrus
Antud komplektid olid kasutuses firmas mille hooldusosakonda juhtisin ja mis tegeleb kassasüsteemide paigaldusega. Kestavad küll. Nendega pandid üles sadu kassatöökohti ja veetud lugematuid kilomeetreid kaabeldusi. Lisaks kõiksugu muud firmas tegemist vajavad tööd.
kagu82
Postitus Postitas kagu82 »
Soetasin sama komplekti ca kuu tagasi...kuna eelmine akutrell oli täpselt sama mudel, ostetud vist 2010 alguses ja pidas hästi vastu, maja sai peaagu valmis sellega tehtud, pluss kuurid ja muud vidinad-.pudinad, kukkumisi ja muid lakse on palju saanud, viimaks siis peale ca 3-4 aastat kasutamist hakkas esimest käiku välja pilduma, akud ka muidugi läbi...täis akuga sai ca ühe kipsplaadi seina...sai siis otsustatud sama trelli kasuks ja kuna komplekt nii hea hinnaga oli, siis võetud see saigi...siiani väga rahul, puurid ja freesid täitsa arvestatava kvaliteediga, paremad kui ehituspoodides müüdavad odavad käkid...tangid, näpitsad ja mõõdulint tunduvad küll nõrgukesed aga olen neidki veidi proovinud ja siiani terved...enamus kaasas olevaid tarvikuid liigitaks mina sellisesse keskmisse hinnaklassi...kodukasutuses peavad vastu küll...julgen soovitada
lauri-m
Postitus Postitas lauri-m »
Samuti eelnevalt head kogemused antud mudeli trelliga seepärast ka komplekti ligi võtsin. Nüüdeks juba äkki 2 aastat saab täis. Igapäevaselt pole kasutanud aga kõik teeb ära mis ette tuleb. Otsikud peavad siiani vastu. Üks sahtel on puudu kus võiks haamer ja saag ka olla siis oleks kõik ühes täiuslik komplekt. Mõõdulindi vahetasin ainult välja ja lood ka suht mõttetu seal.
Makita otsikud tegelikult ei tohiks nii pehmed olla kui toidupoest ostetud kruvikeerajatel seepärast pole mõtet küll karta.
holari
Postitus Postitas holari »
Tasub osta....olnud minul kasutuses juba pikalt. Freesid said kohe otsa, aga ülejäänud on hea. Nüüdseks olen ühe aku kaotanud ja teine on selline poolkõva, aga koduses majapidamises ja vahel ka objektidel käies on asi ennast kenasti õigustanud.
virgo
Postitus Postitas virgo »
Üle aasta omanud - kiidan heaks. Koduses majapidamises ajab asja ära, raha sellega aga teenida ei kannata.
Virgo
Mudas alates 2003.
KKKKKK
Postitus Postitas KKKKKK »
Omalgi siuke komplekt. Kodutööd teeb kõik ära. Akud ei kest aastatki. Makservist uued ostetud.
Vennas on samasugusega terve maja valmis ehitanud. Nüüd hakkab vaikselt laiali minema. Sai ka 150 mm kruvisid puusse aetud.
Mis puutub aga praegu soodukaga müüdavatesse komplektidesse siis olen kuulnud, et Ni-Ca akud tootmisest maas ja müüakse seni kuni laovarusid maailmas jagub.
Maale sai uus ostetud 18V akuga ja see tiba teine poiss. Kola küll niipalju kaasas pold.
AMAROK 190kW 01/2019
rommel
Postitus Postitas rommel »
1,3 Ah ja 12 V Nikkelakud pole Makital just kõige teravamad...
Kui masstoodangut ei tee ja suuri kruve ei keera siis käib kah. Üks aku on muidugi saadanast (võiks ikka 2 olla).
ricardo
Paneks teema lukku. Sai ikkagi Bauhofi e-poest ostetud, sest hind läks veel tips odavamaks ja tuleb tasuta kohalikku poodi ka. Akusid komplektis ikka 2 tk ja see lood-mõõdulint oli plaanis kohe minema visata. Trelli vaja kodukasutusse, kus vahel asi seisab kuu-kaks ilma midagi tegemata, samas neid odavaid juba mitu tükki olnud ja tüütab ära juba. Tänud nõuannete eest.
