K: Peale sõitmist ei käivitu cherokee 97a, 2,5d
Postitatud: R Dets 27, 2013 8:59 pm
Postitas miilits22
Tere, vahendan äia muret antud masina kohta.
97a chero ei käivitu peale sõitmist. Pikemalt laseb seista, siis läheb käima, aga kui paus lühike, siis lihtsalt ketrab hädiselt ringi. Jääb selline tunne, et aku otsas, aga see peale pandud märtsis. Mis võiksid olla need kohad mida vaatama hakata, või kust viga otsida. Masinat pole peipsi äärest lihtne kuhugi remonti vedada, kuna lähedal miskit pole. Tänud ette heade ideedega.
Re: K: Peale sõitmist ei käivitu cherokee 97a, 2,5d
Postitatud: R Dets 27, 2013 11:09 pm
Postitas andreo
Kui uus aku peal, siis mina vaataks starteri üle.Puksid kulunud ja ei jõua enam oma tööd korrektrelt teha.
Postitatud: L Dets 28, 2013 10:45 am
Postitas Mell
Kas ei käivitu või ei jõua mootorit ringi ajada?Sooja mootori mittekäivitumine võib olla seotud kulunud kõrgsurvepumbaga.
Postitatud: L Dets 28, 2013 9:07 pm
Postitas honkomees
andreo kirjutas:Kui uus aku peal, siis mina vaataks starteri üle.Puksid kulunud ja ei jõua enam oma tööd korrektrelt teha.
Starter kõikse tõenäolisem jah, ja mitte ainult puksid, ka mähised võivad kuumal mootoril paisudes lühisesse sattuda (endal olnud) ja vaevaliselt edasi kedrata.
Postitatud: P Dets 29, 2013 8:53 am
Postitas mart77
Võid katsetada ka pumba mahajahutamist - kui käivitub kergemalt, siis kulunud.
Postitatud: T Dets 31, 2013 1:15 pm
Postitas miilits22
Tere, tänud vastanutele, ise küll ei olnud kohal, aga edastasin siinseid vastuseid ja kuskilt leiti uus starter, peale mida siiani pole probleemi olnud. Masin nüüdseks taaskord peipsi metsasi avastamas. Tänud.
