K: Peale sõitmist ei käivitu cherokee 97a, 2,5d
miilits22
Postitus Postitas miilits22 »
Tere, vahendan äia muret antud masina kohta.
97a chero ei käivitu peale sõitmist. Pikemalt laseb seista, siis läheb käima, aga kui paus lühike, siis lihtsalt ketrab hädiselt ringi. Jääb selline tunne, et aku otsas, aga see peale pandud märtsis. Mis võiksid olla need kohad mida vaatama hakata, või kust viga otsida. Masinat pole peipsi äärest lihtne kuhugi remonti vedada, kuna lähedal miskit pole. Tänud ette heade ideedega.
andreo
Re: K: Peale sõitmist ei käivitu cherokee 97a, 2,5d
Postitus Postitas andreo »
Kui uus aku peal, siis mina vaataks starteri üle.Puksid kulunud ja ei jõua enam oma tööd korrektrelt teha.
Mell
Postitus Postitas Mell »
Kas ei käivitu või ei jõua mootorit ringi ajada?Sooja mootori mittekäivitumine võib olla seotud kulunud kõrgsurvepumbaga.
GAZ 69A
Elu on ilus
5177232
honkomees
Postitus Postitas honkomees »
andreo kirjutas:Kui uus aku peal, siis mina vaataks starteri üle.Puksid kulunud ja ei jõua enam oma tööd korrektrelt teha.
Starter kõikse tõenäolisem jah, ja mitte ainult puksid, ka mähised võivad kuumal mootoril paisudes lühisesse sattuda (endal olnud) ja vaevaliselt edasi kedrata.
mart77
Asukoht: Täna siin, homme seal. Pesa Kloogaranna-Laulasmaa
Postitus Postitas mart77 »
Võid katsetada ka pumba mahajahutamist - kui käivitub kergemalt, siis kulunud.
Ehitusgeoloogia.
Puurimisest nii mõndagi.
53451948
miilits22
Tere, tänud vastanutele, ise küll ei olnud kohal, aga edastasin siinseid vastuseid ja kuskilt leiti uus starter, peale mida siiani pole probleemi olnud. Masin nüüdseks taaskord peipsi metsasi avastamas. Tänud.
