Niva esimese pooltelje mutter tuleb lahti
karpaants
Postitus Postitas karpaants »
Tere elumehed, mure siis järgmine;
Nimelt sõiduajal tuleb niiva esimese parempoolse pooltelje mutter lahti, milles võib asi olla??
Isendiks lada niva 2001a.
Tänud
2001 Lada Niva 1,7 bensiin Müüdud
2002 Jeep Grand Cherokee Limited 2.7
1998 Jeep Cherokee xj 4.0
1993 opel frontera 2.4
isakene
Re: Niva esimese pooltelje mutter tuleb lahti
Postitus Postitas isakene »
Oled mingi aja lahtise mutriga sõitnud ja nuutliide on loksuma hakanud, nüüd loksutabki sõiduga lahti. Kui lõtk väga suur ei ole, pane nuut laagriliimiga kokku, ehk käib natuke aega.
Kui tulevikus hakkad poolassi vahetama, siis kindlasti koos välisosaga, muidu hakkab uuesti loksuma.
56 486769, isakene@gmail.com
karpaants
Kui paneks keevitusega mutrile punkti peale, kas sellest võib kasu olla?
Tegemist pole linna ega ülevaatuse masinaga, oleka vaja lihtsalt et ratas all püsiks ja et maal ja metsas sõita saaks...
isakene
karpaants kirjutas:Kui paneks keevitusega mutrile punkti peale, kas sellest võib kasu olla?
Kui sa keevitusega mutri kinni stoperdad, jääb nuut ikka ju loksuma, kas pole? :evil: Lahtise mutriga saab ju ka kuidagi sõita, mis tast siis üldse kinni keerata...
tuningman
Postitus Postitas tuningman »
Kui "hea" pakkumise teed, siis saad minult "uue" -kasutatud rummu ja veovõlli. pole probleemi.
Kui huvi siiis kontakt joone alla. Ära siis häbene :wink:
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Mine “Niva”
