gc 2.7 crd 2004 a. abs probleem
linnuke
Postitus Postitas linnuke »
Niisiis,ABS tuluke põleb ja eilne lumesadu andis tunda,et nii pole hea.Kustkohast peaks vea otsimisega alustama,kui see endal üldse mõttekas teha on.Või ehk siis, kes teeks ära.
PS.Otsing foorumis tulemusi ei andnud. :(
Re: gc 2.7 crd 2004 a. abs probleem
Kontrolli ABS andureid.
linnuke
Selles tegelikult küssa ongi.Esimene auto minu elus,millel abs küljes.Millest alata,st kapoti alt ,või kõik rattad kordamööda maha.Andke nõu. :|
Jaks
Postitus Postitas Jaks »
Kõige lihtsam on siiski veakoode lugeda. Ei tea täpselt mis tüüpi anduritega ju tegu on ja kas nende korrasolekut on niisama võimalik testida.
Jeep Grand Cherokee Overland 3,0 CRD
Õli
Postitus Postitas Õli »
Mul siin alles eelmine nädal läks ABS'i tuluke põlema, sai natuke roomatud auto all ja selgus E.V. ratta anduri juhe vigane ja uss sisse läinud. Täpselt ül. zarniiri ja rattalaagri kinnitus poldi juures see vigastus. Juu on laagri vahetusel tiba poldi pea alla tahtnud jääda :D
Nii et vaata igaks juhuks visuaalselt üle, või lase vaadata.
honkomees
Postitus Postitas honkomees »
Põhjuseid võib olla miljon. Kunagi oli mul sõidukal pistik lahti, esiporitiiva sees. Ju kord peale väikest kereremonti ei pandud korralikult tagasi ja loksus lahti. Kastikal tõmbas roigas vallateel tagasillal juhtme puruks, lühis ja andurite vahetus. Lihtsalt andur surnud etc etc
linnuke
Asi nüüd sipsa selgem.Diagnost näitas V.T.se ratta peale.Ehk saab jõuluks korda. :D
