Kerghaagise ümberehitus
Muska71
Postitus Postitas Muska71 »
Mõte on kerghaagis teha ümber piduritega haagiseks ca 1000-1500kg registrimass.Kui keeruline ja kulukas arkis ümberehitus legaliseerida on? on kellegil kogemusi?
Praks1
Re: Kerghaagise ümberehitus
Postitus Postitas Praks1 »
Pole kindel,aga äkki läheb omaehitatud asjana teemaks,siis tahavad sulle tüübikinnituse pähe määrida ja see pole just kõige odavam,seega kaotab asi mõtte juba.
Oled kokku löönud palju maksavad vedrud,teine sild,veopea,trossid jne asjad ?
Või näiteks müüa olemasolev käru,raha juurde ja uus osta,kasutatud kärusi otsitakse päris tihti.
Muska71
Vajalikud ainult sild ja veopea,trossid,kaubiku vedrud juba all ja selliseid kärusi keegi ei tooda kui siis eritellimus.Tehase kärudel lumesahk taga ja sellistega pole teha miskit.Haagis nagunii omatehtud.
Peep
Postitus Postitas Peep »
Kahjuks sellist kogemust pole aga astu ARK st läbi ja küsi üle.
Mina tahtsin kandevõimet suurendada ja öeldi, et paljalt vedrude vahetamisega ei saa(rohkem siis edasi ei uurinud kuna vedrud olid olemas ja suuremaid kulutusi ei soovinud teha).
Samas pikkuse suurendamisega ei olnud probleeme, vormistati ümberehitus ja maksin uue registreerimistunnistuse tasu(ca60€ vist)
Kategooriavahetus on ilmselt veidi keerukam ettevõtmine, kui seda on ühe mõõtme muutmine raami muutmata.
Kui raam ja tiisel jäävad samaks, siis ilmselt ei lubata (ikkagi kandevõime mitmekordistamine).
Asja võiks hõlbustada eksperdiga suhtlemine enne ARK informeerimist. Sest tõenäoliselt vajad ekspertiisi ümberehituse legaliseerimiseks.
MeelisV
Postitus Postitas MeelisV »
v6sa kirjutas:Kategooriavahetus on ilmselt veidi keerukam ettevõtmine, kui seda on ühe mõõtme muutmine raami muutmata.
kaaluandmete muutmiseks on vaja jah taodelda ümberehituse luba ja selle aluseks on ka eksperdi arvamus.
teine võimalus on ehk hagis arvelt maha võtta, ümber ehitada ja minna uuesti arvele võtma kui omavalmistatud haagis
lisandub siis nn. üksikkorras valmistatud tüübikinnituse hind aga kui muidu ei saa siis ehk nii ikka.
